Swap zacisków na 320mm W A4 B6/B7
2 godziny temu, Tomasz_Stunt napisał:
nikt nie pisze jak później z zwrotnicami czy te same czy inne co z  ABS ESP nie trzeba nic tam kodować itp mam
Gdybyś poszukał choć z kilkadziesiąt sekund to znalazł byś wątek w którym masz to wszystko opisane wiele wiele wiele razy..
od końca jest jedno tłoczkowy
kodować w zasadzie nie trzeba
ABS ESP też  nie dotyczy
Zwrotnic też się nie dotykasz
Dziękuję, takie informacji potrzebowałem ze  wcześniej pisali to czytałem ale gdzieś zawsze coś, a tak mam dobra i spójną informację ;)
A jak wyglada sprawa z hamulcami z a6 c5 2.7bt? Jarzma, zaciski i tarcze podpasujado a4 b7 1.8t quattro?
Odpuść sobie
W dniu 21.03.2018 o 02:07, Wandej napisał:
Odpuść sobie
Max tarcza jaka zmiesci mi sie do felg zimowych to 320 ;/ chyba ze chodzi Ci o to zeby z jakiegos innego modelu podpasowac
Jakbyś napisał rozmiar felg zimowych byłoby łatwiej. Tak bierz od C6
16, tak dokladniej to takie: https://goo.gl/images/qbL3gj
A jeszcze takie pytanie, czym sie roznia zaciski od c5 od tych z c6 i czy jarzma mam kupic z c6 czy jakies inne?
Edytowane przez dominik1114
pod ta felge wchodzi ten zacisk
Witam chcę zrobić swap na 320mm audi A6 C5 jakie felgi 16 cali podejdą pod zestaw proszę o pomoc
A co wyzej masz napisane??
Jest napisane ale nie wiem dalej jakich felg szukać czy ET ma znaczenie itp. może ktoś ma jakieś linki do aukcji które podejdą na 100 procent
wejdzie każda 16" felga
pod warunkiem odpowiedniego przygotowania zacisku
Masz wyzej fele podana co przyjmnie 320.
Jak nie odpowiada Ci wzor kup inny i moze sie uda a jak nie to Tomkowi poslij to na maszyne
A ma ktoś jeszcze takie same felgi może na sprzedaż co podejdą pod 320mm i 16 cali chętnie kupię poproszę o pomoc
po co Ci felgi ?
wystarczy obrobić zacisk i z głowy
Jak mam obrobić zacisk?
przefrezowac od strony koła na równo
Edytowane przez Dev
Pytanie czy tym sposobem nie popsuje sobie zacisku i czy będzie on dalej dobrze funkcjonować? A może jest ktoś kto wie ile cm musi mieć felga 16 calowa żeby weszły jarzma i zaciski z tarczą? Od środka otwory centrujacego do wewnętrznej części felgi ? Żeby podeszło pod 320mm,?
Wszystko zależy od felgi i jej wypełnienia
Po frezowaniu zacisk wchodzi nawet pod stal 16"
Sluchaj sytuacja jest prosta...
Kupujesz 16 i mierzysz,wejdzie lub nie wejdzie.Szukaj kola o parametrach jak ww felga ta ktora schowa 320..wtedy sa szanse ze bedzie ok.
Jezeli boisz sie to wyslij to dla Tomka on to robi i nikt inny nie podejmie sie tego.
Takie sa minusy wiekszego hamulca ze juz w dojazdowke nie wejdzie....
