Audi A4 B5 sedan 1995 | rolki RS6 | dystanse 20mm | h&r -30 mm | Bose | kubełki | kiera S | mała sesja str.11
Witam.Chciałbym przedstawić wam moje audi
Jest to A4 B5 sedan z 1995 r. z silnikiem R4 1.6 ADP
lakier LY7T Crystal Silver
nadwozie 8D2
na wlepie:
X0A = National sales program germany
B0A = Poj. bez szczególnych krajowych wymogów techn.
G0C = Manualna 5-biegowa skrzynia b. (przelozenia sport.)
H6S = Opony 195/65 r 15 v
M57 = 4-cylindrowy silnik z wtryskiem paliwa 1,6 l
Q1A = Siedzenia normalne
N4A = Tapicerka oparcia i siedzenia rhythmik
1AC = System przeciwblokujĄcy -abs-
1G2 = Koło zapasowe dojazdówka
6TB = Lusterko zew.(konwex),el.regulowane prawo kzl
6UA = Lusterko zew. plaskie,el.regul. lewo kzl
T6S = 4-cylinder gasoline engine 1.6 l unit 050.a
3S0 = Bez poręczy dachowych
2PG = Kierownica do inst.pod.powietrz.
4UE = Lewo/prawo
0G1 = Przedłużenie okresu przeglĄdu
8AC = Radio
8GM = Alternator
8RE = 4 glosnik (passiv)
1LA = Faustsattelbremse przod
3FE = Dach odsuwany/odchylany z napędem elektrycznym
1BA = Pakiet zawiesz. komfortowe
J0A = Battery 175 a (36 ah)
1AC = Sys
-zderzak poliftowy był jak kupiłem
-dołożyłem halogeny i kratki z polifta
-nowa dokładka zderzaka
-osłony pod silnik i skrzynie
-błotniki przód po 1 lifcie bez emblematów
-lampy zespolone po 2 lifcie - soczewki
-nowe lampy tył depo ale mysle o zmianie na 2 lift
-kierunki boczne wymienione na białe
-podsufitka obita na nowo
-nowy szyberdach
-nowa lampka ze sterowaniem szybrem
-nowa popielniczko zapalniczka przednia - nareszcie działa jak należy
-zmienione fotele i kanapa ( przednie podgrzewane z reg ledzwi i góra dół )
-gałka zmiany biegow z polifta
-nowa obudowa konsoli srodkowej -mniej porysowana ogolnie lepsza
-nowy tunel srodkowy
-dołożyłem podłokietnik z 2 lifta
-w tunelu wyrezałem obracane gniazdo 12 v z drugiego lifta
-ledy w bagazniku
-8 glosnikow (blaupunkt i peying)
-radio JVC cd aux
-maskownice BOSE
-nowa osłona poduszki pow pasażera
-nowe gniazdo obd
-nowy czujnik recznego
-wyrezane obrysy w tylnych boczkach
-nowe plastiki przednich słupkow ( ze starych odchodzil material )
-ori maskownice na tylna deske
-ori trojkat w tylna klape
-nie bylo plastikowej burty w bagazniku wiec dolozylem
-kiera 3 ramienna
-nowa oslona bezpiecznikow ( stara byla troche polamana )
-dolozylem w konsole przyciski a raczej pokretla od grzanych stolkow i przednich halogenow
-nowa tylna szyba ( wybiłem poprzednia :facepalm: )
-w zwiazku z wybiciem szyby popekaly plastiki slupkow tylnych wiec tez nowe plastiki .. wymieniłem tez uszczelki tylnej szyby
-nowe osłony silnika
Teraz przejdę chyba do bardziej mechanicznych spraw
-nowa przepustnica
-nowa pompa wspom
-lozysko wiskotyczne
-akumulator
-hamulce tył seria nowe
-hamulce przod swap na wieksze (tarcze i zaciski)
-tuleje belki
-amortyzatory przod tyl
-przod obnizony na sprezynach h&r'a cos kolo -40 mm
-nowe wahacze
-nowe koncowki drazka
-plyny oleje wiadomo
-nowy kpl uklad wydechowy
-nowe lozyska kół
-nowe nadkola przednie
Jeszcze by dużo wymieniać ale jakiś tam zarys z grubsza co się dzieje jest reszte widać na zdjęciach
tak było
tak jest
Edytowane przez Sajmoon
ładne autko i widać że teraz zadbane powodzenia w modach
Dziękuję :) Staram się dbać o nią na tyle na ile jestem w stanie.W tym roku jeśli będą fundusze powinna polecieć do dołu i może jakieś większe kółka :) Ale pierwsze co to polerka :)
pokaż foty wnętrza a co do koła do tego silnika 17 to już będzie dużo to tylko 101km pewnie
Właśnie tego się obawiam,że 1.6 nie poradzi sobie z dużym kołem...Założyłem 16'' wiem,że to nie jest nic wielkiego ale nie odczułem różnicy w przyspieszeniu.Dlatego też myśle,że 17'' będzie w sam raz.
To właśnie na 16''
Wnętrze - pewnie w oczy rzuci się tuningowa gałka i podłokietnik.Z gałką się już uporałem co widać na 3 zdj niestety oryginalnego podłokietnika wciąż poszukuję oczywiście w dobrych pieniądzach :)
Ty zakładałes przedni zderzak? dokłądke zmień :)
Hm..można powiedzieć,że zakładałem bo go zdejmowałem już raz :naughty: Ale kupiłem go z takim zderzakiem.Dokładka już jest zmieniona.
Autko obadane na żywo :) Jest w dobrych rękach!
halogeny dokup jeszcze :)
Halogeny są w planach na ten rok :) .Chciałem założyć w tamtym ale nie wyszło :(
Szyber fajna sprawa ;) ładnie wyglada dbac a bedzie słuzyło i cieszyło, Powodzenia w planach :wink:
"Usunięte znaczki z błotników." Fajne, ale albo były rezane błotniki, albo masz je z pierwszego lifta, bo niestety oryginalnie te roczniki mają wytłoczenia pod znaczki.
Powodzenia i miłego użytkowania!
Edytowane przez peacenotwar
Kolego 17 do jeden 1,6 to mogą być trochę za duże ja mam 1,8 i letnie 17 to ci powiem ze auto jest trochę mułowate ale to od ciebie zależy czy chcesz żeby autko fajnie się prezentowało to 17 a jak chcesz trochę poszaleć to raczej 16 to max tak myślę :wink:
Słuszna uwaga :) Błotniki pochodzą z 1 lifta.
Wzajemnie ,radości z jazdy :)
Mam możliwość pierwsze przymiarki 17'' i zobaczenia jak to będzie grało.Myślę,że i tak 1.6 demonem prędkości nie jest więc przeżyłbym mam nadzieje mniejszy nie większy spadek mocy :) Jeśli okaże się,że jest tragicznie to prawdopodobnie zostanie w tym roku jak jest a ja będę dalej kombinował :)
Zazdroszcze grzanych luster i fotochromu, zwłaszcza w tym roczniku :wink:
Ogólnie to aby służyła bezawaryjnie, i pisz jakie plany na nowy rok :decayed:
Ja mam 1,6 i 17 i jezdzi normalnie
O ! Można ?! Można ! :)
To chyba zależy głównie od szerokości kapcia, nieprawdaż? Można mieć oponę 205 na feldze 15 i 18. Wiadomo że jak się założy 255 to na pewno gorzej pójdzie
Jak 17 to minimum 8 cali dawaj lub 8.5 :D i oponka 215/45 tak miałem w 2014 i było dobrze ale 17 dla mnie za mała wiec poszło na 18 9 cali ;) audiola ładniutka powodzonka w dalszym modzeniu ;)
mam 17" 8j i na to 4 laczki 235/45 i przy 90 kucach auto robi sie mułowate w porównaniu z ori 15" ale jak dasz laczki 215 to będzie ok :)
W planie jest 17'' 8j na przód i 17'' 8,5j na tył.. Nie wiem czy to słuszne połączenie,może coś doradzicie?
Poprzedni rok przejeździłem na 15'' BBS z oponą o szer 215. Różnicy w mocy wydaje mi się ,że nie odczułem ale odczułem większy opór na kierownicy przy kręceniu na postoju :)
Tak jak pisałem wcześniej - Będę zakładał jakieś felgi na przymiarki od kumpli (liczę na ich pomoc :) ) i mam nadzieje,że metodą prób i błędów trafie na to czego szukam.
Właśnie wpadły w moje ręce 2 nowe osłony.Jedna pod silnik ,druga pod skrzynie :) Czekają do jutra na montaż :)
