Szczęśliwego Nowego Roku🥂🎇 ​
Dziwne wycie, huczenie z okolic filtra powietrza 1.9 TDI AVF
Witam. Czy ktoś z użytkowników spotkał się z podobnym problemem? Czym to może być spowodowane. Wycie słyszalne jest na zimnym silniku, na ciepłym też ale znacznie ciszej. Gdy obroty są wyższe wycie jest nie słyszalne bowiem praca silnika jest głośniejsza. Najbardziej słychać w zakresie obrotów takich jak na filmiku. Pozdrawiam i dziekuję za odpowiedź.
Link do filmiku:
http://mrc2410.wrzuta.pl/film/4P2SNWrAA3C/a4_b6_1.9_tdi_avf
Proszę również o ocenę stanu łącznika elastycznego. Przy przyśpieszaniu słychać takie buczenie w środku.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/516cd71cc0d5d961.html
Edytowane przez mrc2410
plecionka do wymiany,a co do buczenia to moze Ci sie obudowa poluzowala od filtra powietrza i jak masz drugi wlot powietrza do filtra od strony blotnika to moze ciagnie lewe powietrze bo tam jest rura i moze byc nieszczelnosc,lub sie obudowa cala rusza i robi drgania,pozdro
Temat już opisywany na forum, poszukaj a znajdziesz wszystko :wink:
Dokladnie wszyscy po pare razy odswiezaja tematy skoro wszystko jest w starych postach. Wystarczy tylko poszukac
Link do filmiku:
To wycie to odgłos turbosprężarki, kat pewnie wycięty :whistling::decayed:
Dudnienie żeczywiście słychać, według mnie nie ma ono nic wspólnego z łącznikem elastycznym wydechu.
Sprawdź broki dzwigienek pompek i stopień zużycia wałka rozrządu,
Ok. Wycie z turbiny. Wrzucam zdj wirnika turbiny. Nie wiem czy to on jest za to odpowiedzialny czy nie ale chyba nie wygląda najgorzej.
Kolejną sprawdzoną rzeczą był wałek i broki. Wg mnie wałek ok (wszystkie krzywki wizualnie takie same) broki na swoim miejscu.
Buczenie nadal słychać. Dziś zauważyłem ze najbardziej słychać w zakresie obrotów 1000 do 1200. Powyżej tez buczy. Tylko tak nie słychać bo i silnik głośniej pracuje. Gdy motor był zagrzany i obroty na poziomie 880 to cisza. Dodatkowo buczenie rozchodzi się jakby po całym aucie i dochodzi również jakby z tyłu.
Jest i filmik. Przypuszczenia padają również na początki końca dwumasa.
http://mrc2410.wrzuta.pl/film/9Rq86QvcmS4/20150112_194933
