Szczęśliwego Nowego Roku🥂🎇 ​
Łuczenie skrzyni biegów
Witam
Posiadam audi a4 b6 1.9tdi 130km, sedan, skrzynia manualna 6 biegowa. Stresuje mnie łuczenie prawdopodobnie skrzyni biegów przy zmianie biegów na wyższy przy puszczaniu sprzęgła lub po odpuszczeniu gazu na biegu. Biegi wchodzą idealnie, sprzęgło na próbe dwumasy jest okej. Przy wciskaniu gazu i równej jeździe nic nie słycać na postoju również (łożyska chyba są okej). Olej był wymieniany ale to nic nie dało. Co może być tego przyczyną?
pozdrawiam
Może łożysko oporowe? Sprawdź łapę skrzyni czy nie poluzowała.
Łożysko oporowe na 100% nie bo było by je słychać na postoju a nic nie słychać. Łapa sprawdziłem i jest dokręcona.
Jakie jeszcze inne mogą być przyczyny?
Mam to samo w 2 tdi 140 km ale jeszcze nic z tym nie robiłem...
i jak rozwiązał ktoś ten problem??
