Zawór EGR, zawór gaszący.
Mam połamany element zaznaczony na foto. Jeśli dobrze się orientuje, to od zaworu gaszącego. Można tylko ten kawałek dostać?
mozesz dostac tylko sama gruszke,
http://allegro.pl/zawor-gruszka-egr-vw-audi-seat-skoda-tdi-i4943676466.html
ta gruszke przekrecasz i wyjmujesz. pasuje ona takze od forda galaxy itd, na allegro mozna juz ja dostac za okolo 50 zł
Pasuje od wielu vagow. Moja jest od golfa. To ramie jest polaczone z membrana, wiec musisz całość wymienić
Jak mam możliwość kupienia z pękniętą membrana, to idzie jakoś to ładnie podmienić?
cholera tego nie pamiętam :mellow: proponuje Ci żebyś najpierw rozebrał swój siłownik i sprawdził czy masz sprawną membrane... moja była rozerwana ;) bo jak sie okaże że obie masz rozerwane to nic z tego nie poskładasz :decayed: a jednocześnie dowiesz się czy można rozłaczyć membrane od siłownika
ewentualnie gdyby się nie dało to można się pobawić w klejenie samego ramienia... ale czy warto? :eusathink:
Ramie(ta część z dziurką) jest... a raczej już jej nie ma :P (cała rozleciała się na części) Dzisiaj wyciągnąłem ten siłownik i w wolnej chwili go rozbiorę.
Udało się go rozebrać. Membranę można wyjąć(moja jest dobra), ramię też można wyjąć :) Niestety podczas otwierania połamałem kilka elementów które nachodzą na te haczyki.(tylna część gdzie jest wciągane powietrze)
Edytowane przez Radol
Że można wyjąć to wiem ale czy można oddzielic?:)
Na foto widać jak udało mi się oddzielić. Niestety ten element po lewej na dole lekko połamałem. Była jeszcze sprężynka ale nie zrobiłem jej foto.
  • 4 miesiące temu...
Witam panowie, ja mam wlasnie taki problem ze mam pekniete to ramie ... i chcialem zapytac czy to bedzie jakos wplywac na moc ? Chcialem zaznaczyc ze mam benzyne 1.8 2000r. Słabo sie na tym znam takze prosze o prosta odpowiedz...
