r.kuderawiec Opublikowano 6 Stycznia 2015 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Witam mam w posiadaniu od jakiś 3 miesięcy passka i przyszła zima i jest problem z hamulcami jak nie było śniegu na drodze to tego nie zauważyłem a więc tak spadł śnieg jechałem do pracy i przed skrzyżowaniem zaczełem hamowac passat bardzo długo się zatrzymywał myśle co to jest wiem że klocki z przodu słabe i abs nie działa bo kabel jest urwany przy samym czujniku no ale myśle przecież i tak powinien lepiej hamowac a więc ustawiłem sobie lusterka na tylne koła i pojechałem do przodu i zaczełem hamowac patrze w lusterka a tylne koła nie hamują pomyślałem że trzeba odpowietrzyc hamulce i tak dziś właśnie zrobiłem po odpowietrzaniu pojechałem na jazdę próbną zrobiłem tak samo lusterka itp jazda i hamowanie no i patrze w lusterka że tylne koła hamują tylko przez dosłownie 1 sekundę pózniej przestają i tylne koła się kręcą a przednie nie podczas hamowania Nie wiem co to może byc ma ktoś pomysły? Rozumiem jakbym hamował na gołym asfalcie no ale na drodze leży śnieg i jest ślisko więc koła powinny się zatrzymac
jacek70 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Sprawdź hamulce na SKP. Będziesz pewny czy hamują i z jaką siłą. Ewentualnie powiedzą gdzie słaby punkt.
r.kuderawiec Opublikowano 6 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2015 No niestety tak chyba będzie trzeba zrobic no ale klocki z tyłu i tarcze są dobre to albo by hamowały dobrze albo nie a tu taka lipa
