[B5 AAH] Gaśnie na luzie
witam
mam problem , od jakiegos tygodnia moej audi poprostu mi gasnie.zdaza sie to w sytuacjach , gdy podjezdzam do swiatel i troche czekam na ich zmiane , wtedy ni z tego ni z owego poprostu mi gasnie , lecz zaraz moge go odpalic bez problemu.dzieje sie to powiedzmy 2-3 razy w ciagu dnia. wskazowka obrotomierza , po wylaczeniu ssania oscyluje w granicach 700-800 obrotow na minute.
bylem u mechanika , polecil mi zmiene stacji na inna i przelanie ok. baku , lecz niestety nadal sie to zdarza.niemialem jeszcze wymienianego filtru paliwa , czy to moze byc tego przyczyna - ze jest zapchany ?
dodam jeszcze ze mam audi '95 2.8L V6
pozdrawiam
Miałem takie objawy . Po przeczyszczeniu przepustnicy i zaadoptowaniu było super. Ale po 3 dniach problem powraca , nie jest jeszcze tak xle że gaśnie , ale obroty oscylują. Wczoraj rano po zapaleniu , na ssaniu trzymał obroty na ok 1100 , po czym po 10 sekundach spadły nagle do 700 , aż silnik sie zachybotał.
Niewiem dalej co jest .W weekend powtórnie spróbuje przeczyścić otworki które sa za przepustnicą.
Witam u mnie jest podobnie przy czym wyskakują mi błędy ;
-zbyt bogata mięszanka blok 1
-zbyt uboga mięszanka blok1
-zbyt bogata mięszanka blok 2
-zbyt uboga mięszanka blok 2
-błędne położenie czujnika wału
Jeden mechanik mówi że sondy lambda do wymiany drógi mechanik że przepływomierz do wymiany jeżeli by ktoś wiedział co jest na pewno do wymiany proszę o podpowiedź
Witam widze że stary temat ale jary ponieważ mam identyczny problem i błędy takie same mi vag pokazał j.w. może ktoś poradził sobie z tym problemem??
