1.6 ADP gdzie jest czujnik halla
Koledzy na kompie wywala mi blad halla nie daje się skasowac.
obroty sa wysokie ok 1.300 i faluja, ciezko odpala.
Gdzie znajde czujnik halla zeby bo podmienic i sprawdzic?
Zdjecia i szkice mile widziane.
Z tego co pamiętam w silniku ADP czujnik halla znajduje się w aparacie zapłonowym. Wrócę do domu, znajdę jakiś schemat to podrzucę :)
czujnik halla jest w aparacie zapłonowym, wymienić podmienić ten czujnik to dużo roboty delikatnej. Obok kopułki masz wtyczkę wpiętą i to jest właśnie to. Do wymiany musisz wyjąć aparat cały więc najlepiej byłoby go podmienić.
Możesz, ale nie musisz mieć problem z innym czujnikiem przy takim błędzie. U mnie wywalało błąd halla a winny okazał się czujnik położenia wału. Niektórzy powiedzą że w ADP nie ma takiego czujnika no ale jest on w bloku silnika, pod filtrem oleju, przewód od niego ciągnie się do szarej wtyki pod zbiorniczkiem płynu chłodniczego.
Piszę o tym jakby jednak z hallą i aparatem zapłonowym okazało się wszystko ok
No widzisz ciekawa sytuacja.
Na Vagu tylko błąd halla, podwyższone obroty i spalanie, potężne kłopoty z odpaleniem zimnego samochodu (w zasadzie tylko odpala na mrozie po nocy tylko z Plaka tudzież innego samostartu).
Zapłon ustawiony, kopułka, swiece, kable palec wszystko nowe, przepustnica czysta i zaadaptowana.
Auto bez samostartu po dłuższym kręceniu rozrusznikiem potrafilo tak strzelić w układ wydechowy ze rozwalilo tłumik jak dynamitem. Na samostarcie pali i pozniej na ciepłym też pali, problem że jest dosyć słaby i ma wysokie obroty.
Kompresja silnika mierzona jest idealnie.
W zasadzie mechanik twierdzi że podmieniał cały aparat zapłonowy, więc może od razu wyjmiemy ze szrotu czujnik polożenia wału...
Edytowane przez davidoff82
