B6 2.5 TDi V6 180KM 2001r zapowietrzony układ paliwowy? VAG 1441 1442
Witam Wszystkich,
kopiłem niedawno upragnione quattro w - powiedzmy - opłakanym stanie (stuka puka ale silnik pracuje;) które mam zamiar uratować dla siebie i tak zaczyna się przygoda:
podczas zabawy z VAGi'em zabrakło mi paliwa (raczej),
..story jest dziwne gdyż podczas kasowania błędów VAGiem 4.9 zaczęła mrugać kontrolka od świec (auto pracowało normalnie), zgasiłem silnik i już go później nie odpaliłem :( ,
teraz mam :
1) mrugającą kontrolkę od świec żarowych
2) na VAGu błędy 1441 (pompa) i sporadyczny 1442 (brk paliwa)
3) dodatkowo sporadyczny 1375 ..
4) auto kręci ale nie odpala ( aku juz klęka;)
Mam skromne doświadczenie z TDi, ale do tej pory po zapowietrzeniu diesla po prostu dolewałem mim 10l ON do baku, zalewałem filtr paliwa po brzegi i heja, rozruch…
Dajcie znać czy nie dokonam jutro szkody na delikatnej klasie D - może jest procedura odpowietrzania ukl paliwowego z którą moglbm się zapoznać? (wolałbym nie odkręcać wtrysków - jak poleca dr. googol;)
pozdrawiam!
Edytowane przez Pit3er
2.5tdi odpowietrzysz tylko za pomocą specjalnego urządzenia,mozna je samemu zrobić,wężyki,bańka po jakimś płynie i sprężarka,ogarnięty mechanik bez problemu to zrobi
OK, dzieki za podpowiedz ale skoro mam 1442 (fuel pump housing empty) to zakladam ze naczynko w baku nie wypełnione jest ON :(, przed diagnostyka VAGiem nie bylo bledu 1441 (wiec musze sprawdzic czujnik poziomu paliwa tak czy owak..)
Czytalem o odpowietrzaniu, widzialem filmy i te pe - wiem, ze pompa VP44 jest delikatna na powietrze wiec podstawowe pytanie brzmi, czy 10l wystarczy aby odpalić auto (taki mam kanister)? Bo ewidentnie zeby pojechac do magika fajnieby było odpalic auto ;)
Masz uwalony pływak w baku. Miłej zabawy z wyciąganiem.Nie odpalaj bo i tak paliwa nie poda (nie próbowałem, ale zalej na full,może odblokuje pływak )i sprawa załatwiona. Jeśli nie to więcej pracy
Hej thx,
przez pływak rozumiesz czujnik G210? w planie mam zmierzyć mu impedancje, wg. literatury internetowej ma on tylko 2 stany 100 Ohm albo 430… Kazde inne wskazanie sugeruje dramat;)
..ok, temat ogarnięty czujnik/rezystor do wymiany, auto odpala, pod korek wchodzi tylko 40l więc nie pompuje :ON: z drugiej komory, ...się zrobi przy piwku;) następny na liście jest termostat
Thx i Pzdr!
Cały koszyczek w baku plus pływak do wyczyszczenia nie do wymiany :facepalm: wątpię aby był wadliwy jest po prostu zasyfiony,przerabiałem to pare tygodni temu :wink: .Dodatkowo sprawdzić czy nie idą bąble do pompy bo przy okazji można przejrzeć cały układ i w razie wu wymienić pompkę w baku :naughty:
...zobacze kiedy sie do niego dobiorę ;) obecnie zalałem sie pod korek wiec trzeba chwię poczekac na efekty, generalnie z tym autem to będzie niezłe wyzwanie (zawias hamulce, blacharka, srodek) ale od czego są wolne wieczory? ;)
pozdr@
Jak na razie nie dopuszczaj do 2/3 baku :wink: sprawdź bąble w przezroczystym przewodzie :P a to da Ci jazdę bo inaczej VP44 da CI ze 3K z kieszeni :kox:
:git: Dzięki za hinta :drinks: ..Gdybym jeszcze miał przezroczyste przewody byłoby całkiem spoko - u mnie są czarne (wymienione) :wallbash: ale damy rady, niech no się tylko za niego zabiorę :baseball:
Nie do pompy,czarne :facepalm:
Zrób jak Ci pisałem.Bo kuźwa następny dłubacz się rodzi :facepalm: a później 2.5TDI wadliwe
:rtfm: tak jak napisałem - nie mam przezroczystych przewodow, ktos je wymienił... Tak, lubie pogrzebać w aucie - to mnie relaksuje ale z takimi sprawami wolę nie ryzykować - jestem umówiony na przyszły tydzień na odpowietrzanie
Witam Wszystkich,
teraz mam :
pozdrawiam!
Z innej beczki ile zaplaciles za takie auto?
...powiedzmy, że dołożę 40-50% tego co zapłaciłem i będzie całkiem fajne auto :wink:. A do czego zmierzasz?
jak chcesz ori przezroczyste przewody na pompe moge ci takie odsprzedac, - PW
Dzięki Robert, mam już sprawę ogarniętą. Pzdr!
