Buczy przy 3 tyś obrotów pomocy co to?
Buczy przy 3 tyś obrotów tak że mało głowa nie pęknie przekraczam 3 tys lub odpuszczam gaz i cisza pomóżcie leszek
skąd buczy
skąd buczy
Witam kolegę , buczy jakby z pod maski głośny basowy dzwięk przy 3 tys obrotów odpuszczam gaz cisza
ale jak jedziesz czy na postoju,wdepnij na kanał
Jak jadę burzy. na postoju jak dodaje gazu cisza.buczenie wydaje się z przodu jak zejdź z obrotów cisza jak przekroczenia te 3 tys obrotów tez cisza
Mam dokładnie ten sam problem.. Nie mam pojęcia co to może być :S
W audi 80 miałem podobnie, oderwała się blacha (osłonka) katalizatora z jednej strony i podczas jazdy właśnie od 3/3.5 tysięcy obrotów zaczynała wibrować i wydawała taki buczący dźwięk. Oczywiście na postoju również był spokój ukazywało się to tylko w jeździe.
U mnie jest to samo powodem jest chyba wybebeszony katalizator . Nie ma go ale pozostała oryginalna rura po nim . Ta pusta przestrzeń chyba generuje to buczenie de facto nie przyjemne . Powyżej 4 tys obrotów znika.
Edytowane przez switch@23
Po wymianie fabrycznej plecionki i fabrycznego kata na zamiennik bosala przy około 3000 obr. buczenie / dżwięk lecącego bombowca /. Po przekroczeniu 3200 obr jest ok!
Edytowane przez jakub04
Po prostu wydech wpada w rezonans
