lukasz.luki Opublikowano 11 Stycznia 2015 Opublikowano 11 Stycznia 2015 Witam, Mam pytanie, pokazuje mi się na desce bład - obrazek poniżej.Jak otworzę klapę (maskę) przednią to znika, co może być tego przyczyną i gdzie szukać usterki ?? Podrzuci ktoś pomysł ??
xXPiotrekXx19 Opublikowano 11 Stycznia 2015 Opublikowano 11 Stycznia 2015 a sprawdzałeś poziom oleju ? ewentualnie możesz przeczyścić styki w kostce przy czujniku może jest zabrudzone. jeśli chodzi o otwarcie maski to po otworzeniu maski powinna zgasnąć ale nie na długo bo wtedy audi myśli że usterka została usunięta dla tego otworzyłeś maskę ale jeżeli problem nadal jest to i tak powróci
lukasz.luki Opublikowano 11 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 11 Stycznia 2015 tak, właśnie poziom oleju sprawdzam co "Chwile", ale na 10 000 km doleje z 200-300ml oleju. Także z olejem jest ok
xXPiotrekXx19 Opublikowano 11 Stycznia 2015 Opublikowano 11 Stycznia 2015 to możesz sprawdzić i ewentualnie przeczyścić styki w kostce bo ja u siebie też miałem taki komunikat i u mnie była kostka zabrudzona po dokładnym wyczyszczeniu działa do tej pory jak należy
jacek70 Opublikowano 12 Stycznia 2015 Opublikowano 12 Stycznia 2015 Może być przetarta przewód od czujnika i przy zwarciu pojawia się błąd.Sprawdź wiązkę.
lukasz.luki Opublikowano 12 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2015 Może być przetarta przewód od czujnika i przy zwarciu pojawia się błąd.Sprawdź wiązkę. a powiedz mi gdzie tą wiązkę znajdę ?? Gdzie te styki są ?
Fazii Opublikowano 12 Stycznia 2015 Opublikowano 12 Stycznia 2015 Czujnik znajduje się w misce olejowej. Do niego doprowadzony jest przewód, wypnij kostkę przeczyść, osusz i powinno być ok. Dojdziesz do niego nawet nie wchodząc na kanał
