Kontrolka czujnika Oleju
lukasz.luki
Witam,
Mam pytanie, pokazuje mi się na desce bład - obrazek poniżej.
Jak otworzę klapę (maskę) przednią to znika, co może być tego przyczyną i gdzie szukać usterki ??
Podrzuci ktoś pomysł ??
a sprawdzałeś poziom oleju ?
ewentualnie możesz przeczyścić styki w kostce przy czujniku może jest zabrudzone. jeśli chodzi o otwarcie maski to po otworzeniu maski powinna zgasnąć ale nie na długo bo wtedy audi myśli że usterka została usunięta dla tego otworzyłeś maskę ale jeżeli problem nadal jest to i tak powróci
to możesz sprawdzić i ewentualnie przeczyścić styki w kostce bo ja u siebie też miałem taki komunikat i u mnie była kostka zabrudzona po dokładnym wyczyszczeniu działa do tej pory jak należy
Może być przetarta przewód od czujnika i przy zwarciu pojawia się błąd.Sprawdź wiązkę.
a powiedz mi gdzie tą wiązkę znajdę ??
Gdzie te styki są ?
Czujnik znajduje się w misce olejowej. Do niego doprowadzony jest przewód, wypnij kostkę przeczyść, osusz i powinno być ok. Dojdziesz do niego nawet nie wchodząc na kanał ;)
