brak mocy od dołu afn
Witam, auto kiepsko się rozpędza, moc czuć po wciśnięciu gazu do połowy albo i bardziej, jednak i tak to nie jest to. V max ok 170-180, nic nie przerywa, wężyki posprawdzane, N75 i N18 posprawdzane w vag BS bez logów dynamicznych. Pedał gazu działa w całym zakresie. Proszę o pomoc
A sprawdzałeś egr czy sie nie zaciął abo nie domyka i kolektor ssący czynie jest cały zawalony?
:vaglogi:
Edytowane przez baca2309
nie widac nic niepokojącego, jak chcesz mieć lepszy dół to zaślep egr i wypal kolekor to sie dół poprawi :naughty:
Dlaczego zadane wartości przepływomierza przez ecu są inne niż w każdym innym AFN 850 mg usuń katalizator pojezdzij dynamicznie i ponowne logi
W chwili wolnej sprawdze kolektor, chociaż egr był czysy. Auto nabyłem niedawno wcześniej miałem też afn, brat też ma passata afn, to auto się zbiera od samego dołu.
Nie wiem czy czasami uszczelka nie zaczyna przepuszczać, wąż taki trchę dziwnie twardy, po odkręceniu korka płyn wraca cieńkim wężykiem, nie widać oleju, płynu nie ubywa ani nie przybywa. Jak to można zweryfikować.
moze byc przestawine w adaptacjach o ile sie nie myle :naughty: to ze egr czysty to nie znaczy ze sprawny:D
egr był sprawdzany vagiem w BS wartości były ok. Jeśli inaczej się sprawdza to proszę napisać jak...
kolektor wypalony i wyczyszczony, nie był jakoś mocno zawalolny, dalej brak widocznej poprawy.
Wydaje mi się, że to nie będzie katalizator. Czy to może być wina wadliwego ecu?Zanim kupiłem, sprzedający dawał do naprawy auto(problem z IMO). Ktoś grzebał przy ECU, widać po odkręcanych śrubach pokrywy ECU
Edytowane przez Opals
Może działać, tyle że może przepuszczać ;) , jak się nie domyka
zamieniłem na inny i dalej bez zmian
Na zimnym jak i gorącym silniku kopci się/leci dymek z rurki bagnetu?
Wysłane z mojego GT-I9100
Edytowane przez Hezen
Nic nie kopci z bagnetu.
Dodam też, że z tłumika też mało co kopci
A może szukasz dziury w całym? :D
W logu 011 widać, że turbo troszkę późno wstaje, może spróbuj podmienić N75 z N18
