boro81 0 Opublikowano 1 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2015 Dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
an998 0 Opublikowano 14 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2015 witam próbuję podłączyć moduł haka ale mam problem po podłączeniu wszystkich przewodów nie mogę połączyć się z modułem 09 vag nie widzi go a po odłączeniu lini can ud modułu haka łączy sie co dalej zrobić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kdawid 29 Opublikowano 17 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2015 witam próbuję podłączyć moduł haka ale mam problem po podłączeniu wszystkich przewodów nie mogę połączyć się z modułem 09 vag nie widzi go a po odłączeniu lini can ud modułu haka łączy sie co dalej zrobić a przewody can dobrze połączyłeś? skręciłeś je ze sobą? jesteś pewny że podłączyłeś wszystkie przewody prawidłowo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
an998 0 Opublikowano 18 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2015 witam próbuję podłączyć moduł haka ale mam problem po podłączeniu wszystkich przewodów nie mogę połączyć się z modułem 09 vag nie widzi go a po odłączeniu lini can ud modułu haka łączy sie co dalej zrobić a przewody can dobrze połączyłeś? skręciłeś je ze sobą? jesteś pewny że podłączyłeś wszystkie przewody prawidłowo? wydaje się ze tak może wiesz jak sprawdzić bez demontażu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kdawid 29 Opublikowano 19 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2015 jak sprawdzic popawność połczeni bez dostępu do modułów nie mam pojęcia. Jak nie masz pewnosci czy dobrze podłączyłeś to musisz ze schematem w ręku sprawdzić wszsytkie połaczenia, sprawdź też czy przewody CAN są skręcone ze sobą? Jak wszystko jest poprawnie połączone i po podpięciu modułu haka pojawiają się problemy których nie ma po jego odlączeniu to może sam moduł jest uszkodzony i powoduje jakieś zaklócenia w sieci CAN? Jak wyciągniesz bezpiecznik od modułu przyczepy to łączysz się z 09 MCE? Pierwsze posprawdzaj czy wszystko jest prawidłowo połączone jak tak to pewnie moduł haka uszkodzony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiruK 2 Opublikowano 13 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2016 Panowie montowałem ostatnio ori haka i mam problem z elektryką. Założyłem moduł zgodnie z opisem z pierwszej strony i nie świecą w przyczepce światła pozycyjne natomiast kierunki i stop działają. Zacząłem szukać przyczyny i zauważyłem że w przedstawionym powyżej opisie że w gnieździe 13 pinowym zasilanie na światło stop jest na pinie 7 , na pinach 5 i 6 są światła pozycyjne. Porównując z innymi schematami gniazda 13pin coś mi tu nie gra bo wszędzie piszą że stop jest na 6 pinie :/ Może ktoś wytłumaczyć o co tu chodzi i gdzie mogę szukać przyczyny braku świateł pozycyjnych? Dodam że moduł się zakodował i na desce żadnych info o spalonych żarówkach nie wyświetla. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 13 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2016 (edytowane) Dobrze widziałeś na innych schematach, na pinach 5 i 7 jest pozycja a na pinie 6 jest stop. Spójrz na opisy wyprowadzeń na schemacie: Pin 5 - 58R prawa pozycja pin 7 - 58L lewa pozycja I tutaj jest błąd powinno być odwrotnie: Kostka 6-pin: (8E0 971 636) Pin 6 – Zasilanie lewego światła pozycyjnego przyczepki (czerwono/czarny) Kostka 14-pin: (8E0 973 714) Pin 1 – Zasilanie świateł stopu przyczepki (szaro/czarny) powinno być tak: Kostka 6-pin: (8E0 971 636) Pin 6 – Zasilanie świateł stopu przyczepki (szaro/czarny) Kostka 14-pin: (8E0 973 714) Pin 1 – Zasilanie lewego światła pozycyjnego przyczepki (czerwono/czarny) Edytowane 13 Lutego 2016 przez Bromchit Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiruK 2 Opublikowano 13 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2016 Dobrze widziałeś na innych schematach, na pinach 5 i 7 jest pozycja a na pinie 6 jest stop. Spójrz na opisy wyprowadzeń na schemacie: Pin 5 - 58R prawa pozycja pin 7 - 58L lewa pozycja I tutaj jest błąd powinno być odwrotnie: Kostka 6-pin: (8E0 971 636) Pin 6 – Zasilanie lewego światła pozycyjnego przyczepki (czerwono/czarny) Kostka 14-pin: (8E0 973 714) Pin 1 – Zasilanie świateł stopu przyczepki (szaro/czarny) powinno być tak: Kostka 6-pin: (8E0 971 636) Pin 6 – Zasilanie świateł stopu przyczepki (szaro/czarny) Kostka 14-pin: (8E0 973 714) Pin 1 – Zasilanie lewego światła pozycyjnego przyczepki (czerwono/czarny) hmmm, więc pomylony jest tylko opis, schemat jest prawidłowy, w sumie podłączałem wg schematu i martwi mnie brak tych świateł, moduł raczej działa bo kierunki, awaryjne i stop świecą. Sprawdzałem na dwóch przyczepach i wszędzie brak pozycji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek0502 1 Opublikowano 13 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2016 A przyczepy masz 13 pin ? Czy używasz przejściówki? Może ona jest uszkodzona? Natapane z P8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 13 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2016 (edytowane) A przyczepy masz 13 pin ? Czy używasz przejściówki? Może ona jest uszkodzona? Natapane z P8 Też bym to sugerował. Edytowane 13 Lutego 2016 przez Bromchit Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiruK 2 Opublikowano 13 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2016 (edytowane) A przyczepy masz 13 pin ? Czy używasz przejściówki? Może ona jest uszkodzona? Natapane z P8 Też bym to sugerował. Używam przejściówki z 13 na 7 pin , ale pomierzyłem ją miernikiem i niby odpowiednie piny z obu stron są połączone więc co by mogło z nią być nie tak. Edytowane 13 Lutego 2016 przez MiruK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek0502 1 Opublikowano 13 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2016 Z autopsji wiem że są z nimi problemy. U mnie dopiero druga która kupiłem działała jak należy Natapane z P8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bielun22 4 Opublikowano 7 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2016 (edytowane) Czy belka z hakiem wpinanym sedan b6 pasuje do avantury sline? Bo moj brat potrzebuje zamontowac haka a z racji tego ze ja go nie uzywam to bym mu go oddał a wstawił bym sobie zwykła belke Edytowane 7 Marca 2016 przez Bielun22 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kdawid 29 Opublikowano 7 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2016 Czy belka z hakiem wpinanym sedan b6 pasuje do avantury sline? Bo moj brat potrzebuje zamontowac haka a z racji tego ze ja go nie uzywam to bym mu go oddał a wstawił bym sobie zwykła belke belki są takie same w sedanie i avancie, nie ma tez różnicy między oską a quattro. Pakiet s-line tez nie ma nic wspólnego z belką haka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 5 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2016 (edytowane) A JA MAM PYTANIE odnośnie haka B7 w modelu B6. ponieważ czekam na wtyczki to nie mogę organoleptycznie się upewnić. a nie rozumiem jednej rzeczy Otóż, jak wiadomo są dwa typy podłączenia informacji o stanie zajętości haka. w B6 przełącznik 3 pin, w B7 info z CAN. mam moduł 8E0 907 383C, nowszego nie widze ani w Etce ani w sprzedaży. Hak z B7 (8E0 800 491B). mam tylko 10 przewodów. czy to oznacza że nie muszę ciągnąć info do modułu PDC? Edytowane 5 Maja 2016 przez GreGoriO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek0502 1 Opublikowano 5 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2016 Mam u siebie załoźony ten sam hak, a moduł z literą B. Po pierwsze, czeka Cię wiercenie w belce haka- trzeci otwór nie pasuje. Wiązki mi robił Kaju, i nie łączyłem nic z PDC.Ale chyba powinienem, bo po wbiciu wstecznego piszczą czujniki. Natomiast działa mi światło przeciwmgielne. Tzn, świeci w przyczepie a nie w aucie. W MCE był tylko dodany hak. Jeśli rozwiążesz problem, proszę Cię o info, jak wyłączyć piszczek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 5 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2016 (edytowane) Mechanika jest ogarnięta hak założony, zdjęcia w innym wątku http://a4-klub.pl/index.php?/topic/97493-all-b6-czy-hak-od-b7-pasuje-do-b6/#entry4826923 pewnie sprawa by była rozwiązana gdybym miał wtyczki w module....aż szkoda że ludzie nie sprzedają ich w komplecie odp sterownikami. jak tylko się uporam dam znać. też mam wiązke od @kaju. gość robi pełną profeskę, PDC podłączałem dosłownie 10 minut. Nawet w schematy nie trzeba patrzeć, wszystko opisane jak dla debila. POLECAM dwiema rękami. Grzesiek- @wrclaguna pisał tutaj o kodowaniu modułu PDC...robiłeś? PDC 76 dla sterownika 4 kanałowego : Coding ?xxxx: Trailer Hitch 0 = Not Installed 1 = Installed http://a4-klub.pl/index.php?/topic/304015-montaz-i-podlaczenie-elektryki-haka-kodowania/ Edytowane 5 Maja 2016 przez GreGoriO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 6 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2016 A czasem nie trzeba też dodać hak w PDC. Mam cały zestaw do montażu (tylko brak czasu) i jak zbierałem info, to chyba jak dobrze pamiętam PDC też trzeba było przekodować. Ha nie doczytałem do końca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kdawid 29 Opublikowano 9 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2016 (edytowane) A czasem nie trzeba też dodać hak w PDC. Hak koduje się w module PDC jak jest w aucie PDC Natomiast zawsze koduje się hak w liczniku, adaptacja kanał 61 dodajemy tam 64 do wartości która jest wpisana. Edytowane 9 Maja 2016 przez kdawid Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wujo1 0 Opublikowano 11 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2016 Witam Chce zakupić do siebie hak . Znalazłem tą aukcje http://allegro.pl/hak-holowniczy-audi-a4-b6-malysz-odpinany-i6187796448.html#thumb/4. Nie ma w tym zestawie modułu o którym się tutaj piszę , dzwoniłem do gościa jakiś czas temu i się o to pytałem , powiedział że on nie miał i wszystko działało widzę teraz dopisał to , o co pytałem . Brać go , powiedział że wszystko jest i można podłączać i niczego nie brakuje . A na temat haków do b6 jest trochę napisane ale i tak jestem w kropce , a nie chce mi się potem dokupywać . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
