Osiollekk Opublikowano 15 Maja 2023 Opublikowano 15 Maja 2023 W dniu 30.10.2017 o 12:07, GreGoriO napisał(a): moduł B6 zastąpiony w 03.2004 ...8E0 907 383A, ten z kolei w 06.2004 ....8E0 907 383C BELKA B6 zastąpiona w 08.2004 numerem ...8E0 800 491C, a w 10.2009 numerem ...8E0 800 497F.... czyli trzeba kupić razem z kulą KULA B6. a wzmocnienie przełóż swoje, odkręcasz te 4 śruby od haka i dorób obejmę. Bo tak naprawdę to tylko trzyma w wersji z hakiem to wzmocnienie. z tym że tak.... nie będziesz miał drugiej płytki, nakrętki trzymającej śrubę belki w podłodze, musisz dokupić WHT 001 890 ....2sztuki Pozycja nr 9 na zdjęciu. Przejrzałem jeszcze raz cały wątek i jest znowu pytanie Zamówiona belka pod hak przyszła bez tego wzmocnienia więc nie mam też obejm do jego montażu, chociaż to może i ogarnę sobie, natomiast te płytki gwintowane i śruby, muszę dokupić 2 komplety? U mnie tego nie będzie? To belka pod hak jest mocowana na większą ilość śrub? Może wystarczy dobrać śrubę i jakiś kawałek blachy ze zwykłą nakrętką i będzie ok?
pawlak1221 Opublikowano 18 Maja 2023 Opublikowano 18 Maja 2023 Witam, Wesprzecie w temacie podłączenia wiązki w b7? CAN mozna wpiąć w PDC?
Cinek1306 Opublikowano 8 Lipca 2024 Opublikowano 8 Lipca 2024 Dzień dobry, Chciałem zapytać czy moduł z b7 podejdzie do b6? Kupiłem cały używany komplet podobno z b6, moduł ma oznaczenia 5DS 008 408-10 i przeczytałem, że to raczej z b7. Wtyczka 6 pin ma numer 8E0 971 636 czyli taki jak opisywany na początku do b6. Druga kostka 14 pin nie mogłem znaleźć jej numeru ale ilość kabli i numery pinów również się pokrywają. Myślicie, że można to zakładać zgodnie z instrukcja z początku tematu po numerach pinów? Załączone zdjęcie to mój moduł.
wiki2183 Opublikowano 9 Września 2024 Opublikowano 9 Września 2024 (edytowane) Witam wszystkich. Działa ktoś coś w tym temacie czy raczej wątek umarł? Mam taki mały problem i może ktoś tu pomoże rozwiać moje wątpliwości. Założyłem oryginalny hak z oryginalna wiązka z przodu pociagnalem zasilanie z bezpiecznika jednego i drugiego i sygnał hamulca z czujnika, cany i + po stacyjce podpiąłem pod PDC na zasadzie ze wyciagnalem piny z wtyczki i zacisnąłem dwa przewody w jeden pin. Podjechałem na diagnostykę żeby sprawdzić czy wszystko chula i tylko lewy kierunek działał normalnie a w reszcie pokazywało ze za niskie napięcie. Po podpieciu przyczepki prawa strona świeciła normalnie a lewa migała, założyłem moduł z auta kumpla i lewa strona świeciła normalnie a prawa mrugała. Byłem u elektryka i stwierdził ze cany muszę ciągnąć do przodu ale w MCE piny są zajęte przez PDC. I tu pojawia się moje pytanie możliwe ze dwa moduły zepsute czy faktycznie coś muszę inaczej podłączyć? Edytowane 9 Września 2024 przez wiki2183
MaTeo85 Opublikowano 9 Września 2024 Opublikowano 9 Września 2024 a czy kodowania odpowiednio zrobiłeś? czy liczysz że samo podłączenie będzie wystarczające?
wiki2183 Opublikowano 13 Września 2024 Opublikowano 13 Września 2024 Kodowanie w PDC, MCE i zegarach zrobione. Koduje się też w sterowniku silnika który steruje pracą wentylatorów gdy podpięta jest przyczepka ( tak piszą na elektrodzie) ale nie wiem dokładnie gdzie. Tak więc kodowanie nie jest tu problemem. Obstawialem uszkodzenie modułu ale dwa na raz to byłoby raczej dziwne ale też nie wykluczone. Zastanawiam się nad tym czy ta trzy pinowa kostka ze schematu to jest ten mały mikrostyk w gnieździe przyczepki bo tylko tego jeszcze nie podłączyłem a tam jest odcięcie PDC i może przez to że nie odcina PDC to i moduł haka i PDC są na jednej linii can i mogą się robić zakłucenia? Ale z drugiej strony PDC załacza się dopiero po włączeniu wstecznego więc też odpada i brak mi już pomysłów.
xspeed99 Opublikowano 24 Września 2024 Opublikowano 24 Września 2024 Panowie czy oryginalna fabryczna wiazka od haka idzie na sam przod auta ?? Jest na kostkach?? Jade wyciagać z auta dawcy i chciałbym się merytorycznie dowiedziec gdzie to "ugryść"
szalonyharry Opublikowano 9 Lutego Opublikowano 9 Lutego Witam, potrzebuje pomocy odnośnie elektryki haka. Mam wiązke oryginalną. I 3 kable ktore idą do przodu auta są rozgałęzione. Z kostki 6 pin. 3 i 4 te co idą do MCE są rozgałęzione, gdzie je podłączyć? Z kostmi 14, pin 8 (wlacznik stopu) tez jest rozgałęziony. Te 3 przewody trzeba gdzieś dodatkowo podłączyć? I też niemam przewodu z gniazda haka 9 do bezpiecznika 87. Czy od jest wg potrzebny?
qbutek Opublikowano 17 Kwietnia Opublikowano 17 Kwietnia Witam. Mam parę pytań... 1. Czy przewody Can z wtyczki sześcio pinowej modułu haka można połączyć szybkozłączkami. 2. Czy przewody z pkt1. mogę połączyć z innymi przewodami Can niż te co są w MCE w kostce 32 pinowej? Bo mam w tylnym lewym boku wiązkę, która do niczego nie jest podłączona, a posiada dwa przewody Can. Różnica jest tylko taka że zamiast kabla pomarańczowo zielonego (który jest we wtyczce 32pin przy MCE) jest pomarańczowo fioletowy. W załączeniu zdjęcie tej wiązki... może ktoś wie do czego ona jest??? Drugi przewód Can to pomarańczowo brązowy, zakładam że dla całej magistrali Can pomarańczowo brązowy to jedna linia... ale proszę o potwierdzenie lub sprostowanie. I w nawiązaniu do wcześniejszych pytań... 3. W swoim aucie nie posiadam fabrycznej instalacji PDC, jest natomiast akcesoryjna podłączona do wiązki tylnej lewej lampy (tylko do masy i światła wstecznego). Czy mam w związku z tą sytuacją podłączać przewody wychodzące z wiązki gniazda haka 13pin, które są na osobnej kostce 3pin w gnieździe haka (przewody czerwono białe i szaro biały, zdjęcie w załączeniu). Tą akcesoryjną wiązkę PDC mam zamiar w ogóle odłączyć gdyż i tak działa wadliwie zwlaszcza latem przy wysokich temperaturach.
Daniouk Opublikowano 5 Czerwca Opublikowano 5 Czerwca On 2/9/2025 at 12:28 PM, szalonyharry said: Witam, potrzebuje pomocy odnośnie elektryki haka. Mam wiązke oryginalną. I 3 kable ktore idą do przodu auta są rozgałęzione. Z kostki 6 pin. 3 i 4 te co idą do MCE są rozgałęzione, gdzie je podłączyć? Z kostmi 14, pin 8 (wlacznik stopu) tez jest rozgałęziony. Te 3 przewody trzeba gdzieś dodatkowo podłączyć? I też niemam przewodu z gniazda haka 9 do bezpiecznika 87. Czy od jest wg potrzebny? To jest schemat do twojego auta. Pozdro
Daniouk Opublikowano 5 Czerwca Opublikowano 5 Czerwca @qbutek co do twojego problemu to: 1. Linie CAN mozesz polaczyc zlaczkami. 2. Te CANy to nie sa te do ktorych musisz sie polaczycz. Pomaranczowo-Fioletowy to linie CAN INFO a ty potrzebujesz CAN CONVENIENCE.Je znajdziesz w liczniku, kolumnie kierownicy, MCE, PDC, Modul Komfortu, Drzwiach, Webasto, siedzeniach lub Klimatroniku. I Pomaranczowo-brazowy to nie ten sam o ktorym mowisz. 3. Schemat do Haka 13 pinowego zalaczam ponizej.
szalonyharry Opublikowano 13 Lipca Opublikowano 13 Lipca Dla potomnych Wreszcie zabrałem się za podłączenie instalacji haka . Dokładnie jak na schematach . Wiązke dostałem ori całą aż pod sam moduł . W tej wiązce są dwa rozgałęzienia : 1. kabel (wiązka zasilania po stacyjce ) jest rozgałeziona , wiec jeden koniec podłaczyłem do zasilania po stacyjce ( plus wzięty ze skrzynki bezpieczników ) a to rozgałęzienie było zarobione pinem jak do tej skrzynki (na MINI bezpiecznik) wiec wsunąłem w wolny gniazdo (możliwe że to jakiś dodatkowy obwód żeby czerpać plus po stacyjce, więc wystarczy dołozyć z drugiej strony pina od czegoś , wsadzić bezpiecznik i mamy zasilanie ) 2. strętka co idzie do MCE , z nią leci kabel do czujnika hamulca który jest też rozgałęziony , jeden koniec wiadomo do czujnika hamowania pin 4 . A to rozgałęzienie jest takiej samej długości jak te ze skrętki (pomaranczowo brązowe i pom -zielone) i koncówka zarobiona pine jak z wtyczki 32 pin(dokładnie ta do której podłanczamy skrętkę ) niepodłaczyłem jej bo niewiem w które gniazdo , ale jestem na 100% pewny ze ten pin ma być tam podłączony (kolor czerwono - czarny) Tak jak by jeszcze jakiś sygnał dodatkowy z MCE dotyczący hamowania (jak ktoś wie to proszę o info ) Po tym zabiegu , oczywiście kodowanie . No i test , podłączam tester na gniazdo i d*pa świeci stop i lewy kierunek , nic innego nie działa . I tu już mnie jasny pot zalewał , ale myśle podłączam przyczepkę i moim zdumieniu wszystko działa . Nawet jak kierunki właczam pokazuje sie < 1 > na desce . Teraz zastanawiam się czy niedodać PDC tył , to szybkie pytanko musze ciągnąć znowu dodatkową skrętke do przodu ?czy może pdc korzysta z tej skretki od haka ?
