BF10 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Opisze o co dokładnie mi chodzi ...otóż chciałbym zmienić kodowanie dotyczące migania kierunków przy otwieraniu/zamykaniu auta, domykanie szyb z pilota. Zrobię to tylko VAG'iem ? Dokładałem pompkę ze scyzorykiem, brakuje mi tylko włączania awaryjnych. Audi A4 B5 1996 rok, 1.8 Pb, ADR.
fragless1 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Jak wcześniej nie miałeś pompki z pilotem, to najprawdopodobniej nie masz podprowadzonych przewodów z pompki do kieruków. Ja też u siebie zmieniałem pompkę na tą z pilotem i dodatkowo obsługuje alarm, ale po zmianie kodowania nie migały kierunki przy zamykaniu/otwieraniu. Musiałem dołożyć przewody i po sprawie. W temacie o montażu pompki z pilotem (soulmaster3m) jest rozpiska pinoutu pompki i są oznaczone piny, które odpowiadają za kierunki. Ja się podpiąłem do kierunków pod siedzeniem tylnym. Na koniec wystarczy tylko zmienić kodowanie pompki, żeby obsługiwała migacze i wszystko śmiga. Do tego już tylko Vag i kabel potrzebne są. Rozpiska, jak zakodować jest w wyżej wskazanym temacie.
BF10 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 17 Stycznia 2015 (edytowane) Myślałem, że starczy sama zmiana kodowania, a tu jednak trzeba pociągnąć przewody Dzięki za pomoc Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka Edytowane 17 Stycznia 2015 przez BF10
fragless1 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Jeszcze sprawdź u siebie, czy na odpowiednich pinach przy pompce w kostkach masz przewody. Jak masz, to nie musisz ciągnąć kabli.
BF10 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 17 Stycznia 2015 (edytowane) tzn jak czy na odpowiednich pinach ? jak to sprawdzić ? Edytowane 17 Stycznia 2015 przez BF10
fragless1 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Znajdź rozpiskę pinów pompki centralnego zamka (w temacie soulmaster3m jest) i sprawdź, czy na pinach odpowiadających za kierunki masz przewody. Jak masz, to samo kodowanie wystarczy, bo fabryka zrobiła połączenie, a jak masz puste piny, to trzeba dodać. Ja u siebie dodawałem i wszystko i juz smiga.
BF10 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 17 Stycznia 2015 (edytowane) ok dzięki za pomoc Edytowane 17 Stycznia 2015 przez BF10
fragless1 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Tu masz rozpiskę od kolegi soulmaster3m: https://www.flickr.com/photos/40097295@N04/9717143040/ Szukasz Wtyczki A, pin 2 i 3. Jesli będziesz miał u siebie we wtyczkach przy pompce przewody czarno-zielony i czarno-biały, to masz luzik. Jak nie to dokladasz te przewody i będzie chulać.
BF10 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 17 Stycznia 2015 super, dzięki za podesłanie czas sprawdzić czy mam czy nie sprawdziłem, piny 2 i 3 w kostce A są puste
fragless1 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Czyli trzeba dołożyć dwa przewody. 1h roboty i po sprawie. Kierunki przód i tył są połączone, więc sprawa jest uproszczona. Jeden przewód kierunku możesz od ponpki pociągnąć do wiązki prawej tylnej lampy, a drugi pod kanapę tylną. Ja obydwa ciągnąłem pod tylną kanapę i smiga wszystko.
BF10 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 17 Stycznia 2015 okej, jak będę miał chwilę to biorę się za to Dzięki za pomoc
oktawiusz5 Opublikowano 16 Lutego 2015 Opublikowano 16 Lutego 2015 a jakie kodowanie pompki by działały kierunki szyby działają z pilota jak dłużej przytrzymam przycisk a kierunki nie mrugają przewody są w kostce
fragless1 Opublikowano 16 Lutego 2015 Opublikowano 16 Lutego 2015 Zerknij do tematu soulmaster o dorobieniu kompletu kluczy. Tam jest rozpisane kodowanie
