mravel 40 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2015 hej, kolega marda 16 ma w swoim wozidle dodatkowe plastiki w komorze silnika. Niestety nie udalo mi sie w tamtym watku uzyskac odp o nr tych plastikow wiec moze w tym dziale sie to uda. Chodzi mi o trzy plastiki: - ten z prawej strony - z lewej u gory (nad obudowa filtra powietrza) - na samej gorze, dlugi na szerokosc calej komory silnika, ktory zaslania m.in. akumulator Z gory dziekuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2015 prosze do tego wszystkie mocowania MAŁA 8E0103928C 01C + 8E0103109 śruba motylkowa DUZA 8E0103927C + mocowania: 8L0805596A trzpień mocujący N 0103495 śruba z łbem sześciokątnym M6x25 N 0116954 podkładka 078129669 tuleja 078129734A wkładka dystansowa 4D0959477 tuleja dystansowa mocowanie na pasie przednim: 8E0899803 8E0103541 078129669 078129734A N10553801 N90976601 2x nit 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mravel 40 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2015 Turzol, bardzo Ci dziękuję za pomoc! Pozdrawiam serdecznie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arczi78 1 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2015 Wkoncu znalazlem chyba tego czego szukalem ale mam 1.8 T czy wszystko bedzie pasowalo jak myslicie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasm64 5 Opublikowano 30 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2015 (edytowane) prosze do tego wszystkie mocowania MAŁA 8E0103928C 01C + 8E0103109 śruba motylkowa DUZA 8E0103927C + mocowania: 8L0805596A trzpień mocujący N 0103495 śruba z łbem sześciokątnym M6x25 N 0116954 podkładka 078129669 tuleja 078129734A wkładka dystansowa 4D0959477 tuleja dystansowa mocowanie na pasie przednim: 8E0899803 8E0103541 078129669 078129734A N10553801 N90976601 2x nit Cześć. Pytanie dot. osłon: czy ta mała osłona z lewej strony pasuje do tego co poniżej i jak z jej zamocowaniem?! PS. Chyba odwrotnie oznaczyłeś małą i dużą osłonę na zdjęciu?! Edytowane 30 Października 2015 przez tomasm64 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 31 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2015 Tak na zdjęciu jest błąd. Mała obudowa + mocowanie \8E0103928C 01C + 8E0103109 śruba motylkowa Żeby mieć zamontowane tak jak ori to trzeba jeszcze duct powieterza z mocowaniami bocznymi. Nie pamiętam nr, ale ja kupiłem ten duct z S4 B6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coltrane 0 Opublikowano 28 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2015 (edytowane) takie pytanko ... a ma ktos numer tej plastikowej czesci zaznaczonej na czerwono ? (stymze ja mam wylot z jednej strony) Edytowane 28 Listopada 2015 przez Coltrane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mravel 40 Opublikowano 30 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2015 tez o to kiedys pytalem, jest tu http://a4-klub.pl/index.php?/topic/320629-dokladka-dyfuzor-zderzaka-tyl-sline-b7/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tygrysek83 1 Opublikowano 21 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2016 (edytowane) jakie są mnniej więcej koszta żeby skompletować podszybie? .. i rozumiem że w b6 jest tak samo? Edytowane 21 Stycznia 2016 przez tygrysek83 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 21 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2016 Podszybie ok. 110 zł w ASO. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mravel 40 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 podszybie + plastik aku to ok 160 zl ASO lub najtaniej 130 zl allegro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 25 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2016 Ciekawe gdzie. We Wrocławiu 110 zł a ASO. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mravel 40 Opublikowano 26 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2016 Ciekawe gdzie. We Wrocławiu 110 zł a ASO. ja kupilem z aso w krakowie komplet za 130 zl plus wysylka, w wawce chcieli 160 na polczynskiej, we wroclawiu szlo kiedys za 130 ale rozeszlo sie szybko i podniesli cene do 140 za komplet (ten duzy plastik + plastik od aku). BTW dlaczego na fotce w poscie #2 ten plastik podszybia jest pelny z prawej gornej strony, a w rzeczywistosci wyglada jak dolnym zdjęciu w poscie #5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 28 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2016 Ciekawe gdzie. We Wrocławiu 110 zł a ASO. BTW dlaczego na fotce w poscie #2 ten plastik podszybia jest pelny z prawej gornej strony, a w rzeczywistosci wyglada jak dolnym zdjęciu w poscie #5 On nie jest pełny, ten plastik podszybia wystepuje tylko w 1 rodzaju. W b6 ECU jest zabudowany dokladnie jak na fotce w 2-gim poście Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tygrysek83 1 Opublikowano 7 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 potwierdzcie mi tylko panowie, post nr 2 to b6 z silnikiem 1,9? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 7 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 potwierdzcie mi tylko panowie, post nr 2 to b6 z silnikiem 1,9?Tak 1.9pdWysłane z mojego XT1068 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dexter90 2 Opublikowano 22 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2016 Czy wszystkie plastyky podejdą do 1.8T? Podszybie już zrobiłem, czas na reszte jak myślicie? Pasuje: https://www.google.pl/search?q=8E0103928C01C+for+1.8T&biw=1396&bih=669&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjl8-_Q1rzQAhUIfiwKHWoPCmYQ_AUIBigB&dpr=1.38#imgrc=7htuI2DVMdPQPM%3A pozdro ekipa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 23 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2016 (edytowane) Czy wszystkie plastyky podejdą do 1.8T? Podszybie już zrobiłem, czas na reszte jak myślicie? Pasuje: https://www.google.pl/search?q=8E0103928C01C+for+1.8T&biw=1396&bih=669&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjl8-_Q1rzQAhUIfiwKHWoPCmYQ_AUIBigB&dpr=1.38#imgrc=7htuI2DVMdPQPM%3A pozdro ekipa http://a4-klub.pl/index.php?/topic/71648-montaz-oslon-komory-silnika-a4-b6b7/ Edytowane 23 Listopada 2016 przez nitroo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xXPiotrekXx19 10 Opublikowano 16 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2017 Panowie a czy numery tych osłon silika podanych w drugim poście podejdą do mojego silnika bo noszę się z zamiarem zamówienia w ASO tylko nie chcę zamówić czegoś co nie będzie pasowało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pksmlody 30 Opublikowano 25 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2017 Nie będę zakładał nowego tematu, więc też zapytam tutaj. turzol albo ktoś inny może zna numery tych osłon i wszystkich potrzebnych części do ich montażu do 3.0TDI ASB? Dzięki z góry. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
