[B5 AFN] Prośba o analizę logów
Witam wymieniłem dzisiaj węzyki do egr i do trójnika n75
prośba o zdiagnozowanie logów na wolnych obrotach około 861 obr/min z wydechu słychać delikatny gwizd ,zero błędów silnika
logi na 3 biegu bardzo delikatnie pod górke pod sam koniec logowania
logi na 4 biegu delikatnie z górki pod sam koniec logowania
dodatkowe logi
000
grupa 003
grupa 004
proszę o diagnoze
wg mnie przepływka szwankuje i kierownice turbo się przycinają lub n75 szwankuje, ale zrób pełne logi
Turbina słabo startuje(pewnie zapchany kat) i do tego masz jeszcze problemy z jej sterowaniem więc to co zawsze(N75 lub kierownice) o przepływce można się wypowiadać jak doprowadzisz turbinke do poprawnego stanu pzdr
Tak jak przedmówcy oraz zrób porządne logi, bo to jest do niczego.
zobaczciee grupe 000 i kąt wtrysku ??????
Ale co mamy zobaczyć - to jest tylko pomiar statyczny, a gdzie BS ?
witam sprawdziłem kat i został kiedyś przebity a więc można to wykluczyć.
Pytanie do lukasza o co chodzi z BS?? jeżeli o :01engine-->04 basic seting ??
w basic seting moge tylko sprawdzic grupy 000,003 i 004 oczywiscie próba statyczna nie moge zdiagnozowac grupy 011 jest napisane ERROR 011 NOT AVALIBLE czy cos podobnego czym moze to byc spowodowane???
proszę o poradę i pomoc
Zrób chociaż Basic Settings grup 000, 003, 004.
Możesz zrobić tak jak piszesz lub wchodzisz normalnie w MEASURE BLOCKS w daną grupę i następnie naciskasz w lewym dolnym rogu Basic Settings i wykonujesz loga. Wychodzisz klikając jeszcze raz i zmieniasz grupę na następną.
twoj sterownik tej funkcji nie obsluguje ...
Witam zrobiłem nowe logi w próbie statycznej MEASURE BLOCK I BASIC SETING
Prośba do łukasza o zdiagnozowanie
z góry wielkie dzieki
grupa 000
grupa 003
grupa 004
grypy 003,008,011
proszę o pomoc auto jest mułowate ,sztanga od kierownic chodzi w pełnym zkresie jak ruszam ręką i nie za ciężko , z rury wydechowej
słychać lekki gwizd czy cos podobnego KAT wycięty przez poprzedniego własciciela
Chyba Twój sterownik nie obsługuje nie tylko 011.
co to znaczy że mój sterownik nie obsługuje??[br]Dopisany: 06 Październik 2008, 23:31_________________________________________________Czy jest ktoś w stanie mi pomóc ?? dlaczego wychodzą takie logi
p.s Łukasz poradz cos a może mam złe oprogramowanie 311.2N ??
To nie jest wina wersji VAG'a, ale wina sterownika - po prostu nie obsługuje tego - niech jeszcze ktoś to potwierdzi.
nie obsluguje 011 BS ... [taka natura sterownikow z 1996 roku] reszte BS-ów powinien obslugiwac bezproblemowo ...
Z tym też ma problem, no chyba, że VAGujący coś źle robi :wink4:
napewno ... :naughty:
Witam juz nic nie rozumiem robie tak jak sie należy
mianowicie auto na luzie temp. około 90 stopni obroty silnika ok 861rpm włączam vag-a o1-engine -->04 basic seting w 04 grupa 000 np. i GO a pózniej log i start po około 20 czy 50 sekundach zależy jaka grupa daje stop logi sie zapisują i loguje nastepna grupe
Czy robie coś nie tak??\dajcie znac
Pozdrawiam [br]Dopisany: 09 Październik 2008, 23:13_________________________________________________Witam dzisiaj auto wpadło w NOT LaUF i wyskoczyły błędy 00553 i 00575 udało sie wykasowac po wyłączeniu zapłonu narazie w NOTA nie wpada co możę być przyczyną??
