audiland Opublikowano 21 Stycznia 2015 Opublikowano 21 Stycznia 2015 Witam Mam problem z prawym tylnym kołem, otóż przy nierównościach słychać skrzypienie albo podczas skręcania kiedy samochód się przechyla. Wymieniłem amorki z tyłu na Sachs, łączniki stabilizatora i dalej słychać skrzypienie jedynie poprawiła się przyczepność i przestało bujać. Czy zużyta lub pęknięta sprężyna może wydawać takie odgłosy?
BeyerBrown Opublikowano 21 Stycznia 2015 Opublikowano 21 Stycznia 2015 (edytowane) Ja miałem kiedyś skrzypienie przy przejazdach przez garby - u mnie pomogła wymiana gumek na tylnym stabilizatorze Koszt niewielki - poniżej 50zł za 2szt. w ASO (i chyba tylko tam można je dostać). Czy jak pada deszcz to przestaje skrzypieć? Edytowane 21 Stycznia 2015 przez BeyerBrown
audiland Opublikowano 22 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 22 Stycznia 2015 Niezależnie od pogody cały czas skrzypi Wymienię te gumki może pomoże Wymiana gumek nie pomogła Może ktoś pomoże?
Kazek 1.9 Opublikowano 22 Stycznia 2015 Opublikowano 22 Stycznia 2015 Spróbuj nasłuchać wydobywający się dzwięk może faktycznie to sprężyna ... u mnie winne były amory ale skoro piszesz że zmieniłeś komplet na nowe to chyba coś ze sprężynami jest nie chalo ... jeżeli masz możliwość to sprawdz jeszcze z innej beczki może z innymi amorkami nie koniecznie nowymi zrób podmiankę ... gdzieś pisali inni użytkownicy że tego typu szkypienie może występować przez źle dobrane amory ... o ile dobrze pamietam
jacek70 Opublikowano 22 Stycznia 2015 Opublikowano 22 Stycznia 2015 Jeśli sprężyny są całe to raczej nie ich wina. Zostaje albo gumy, i tu jest ich kilka albo amory. Wiem że były wymieniane ale kto wie?
audiland Opublikowano 22 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 22 Stycznia 2015 Otóż po przeczytaniu wypowiedzi Kazek 1.9 i jacek70 postanowiłem sprawdzić te amorki, przełożyłem je stronami niestety skrzypienie dalej dochodziło z prawego tylnego koła. Mając ściągnięte koło popsikałem wszystko WD 40 i po tym zabiegu skrzypienie ustało W końcu mogłem się delektować ciszą podczas jazdy Póki co niech zostanie jak jest może skrzypienie nie wróci. Pozdrawiam
jacek70 Opublikowano 22 Stycznia 2015 Opublikowano 22 Stycznia 2015 Jeśli skrzypiało tylko jedna strona i po zamianie miejscami amortyzatora nic się nie zmieniło to znaczy że to nie ich wina. To będą gumy, tylko które?
