AJM prośba o analizę logów 013 018
Swiece sprawdzałęs ????
Świecy nie sprawdzałem ale skupmy się na tym bloku 013 co można zrobić by zmniejszyć te wartości.
Wymienić uszczelnienia pd, jest szansa ze się polepsza, przestaw narazie synchro. Jeśli masz problemy z odpalaniem to sprawdź świece. Kiedyś robiliśmy test w aucie kolegi, u niego korekcje były nieźle ale bipy bardzo wysokie, zamieniliśmy pompki miejscami i ku naszemu zdziwieniu korekcje zostały bez zmian....
Spróbuję. Żeby tylko się nie okazało że słaba kompresja...
ustaw synchro, sprawdź świece i zmienna geometrie turba, jeśli jest wszystko ok to poczytaj o środkach do czyszczenia Pd firmy LM.
Turbo zgegenerowane to odpada. W poniedziałek przedstawię ta synchronizację i zobaczymy co z tego wyjdzie
Jeśli byś się uparł możesz wymienić uszczelnienia PD koszt ok30zl na wtrysk jeśli pompki nie były ruszane to napewno wymiana nie zaszkodzi. Dodatkowo możesz zastosować środek do czyszczenia bezpośrednio na wtrysk LM napewno odczujesz poprawę. Jeśli chciał byś iść dalej zostaje tylko wymiana pompki.
