buuuury 0 Opublikowano 22 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2015 Witam chciał bym sie pochwalic efektem mojej dzisiejszej pracy czyli Zmiany koloru podswietlenia tarczek licznika w naszym B5 z czerwonym podswietleniem na białe poliftowe Potrzebne sa nam :-LIcznik ( czerwony)- zmywacz / drobny papier sciernyw skrocie:Rozkrecamy licznik wyciagamy tarczki i działamy wedle uznania temat bardzo prosty gdyz tarczki na odwrocie sa pomalowane czerwona farba i gdy ja w danym mijescu zedrzemy / zmyjemy pod czerwonym wychodzi biay kolor i to wszystko ja kierowałem sie poliftowym licznikiem ale kazdy moze zrobic to tak jak chce oto efekty :i efekt po zamontowaniu licznika :Moim zdaniem dobrze to wyglada lecz efekt by był jeszcze lepszy po wymianie zarowek na ledy Pozdrawiam Artur Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fenrir 2 Opublikowano 22 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2015 Nie wiedziałem że tą farbę można tak łatwo zedrzeć. Wygląda całkiem całkiem tylko na foto wydaje się że żarówki są za mocne. Jak by nie było z czerwoną folią musiały świecić na tyle mocno żeby cokolwiek oświetlały. A na żywo jak to wygląda? Jak masz skręcony potencjometr? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buuuury 0 Opublikowano 22 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2015 potencjometr na max na zywo jest ok nie sa za mocne tak wyszlo zdjecie tylko ciezko sie przyzwyczaic na poczatku ;p Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
denveco 1 Opublikowano 22 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2015 No proszę. całkiem pozytywny mod. Wrzucaj ledy ale nie soczewkowe bo będą świecić punktowo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MŁODZIAN 0 Opublikowano 22 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2015 a właśnie się zastanawiałem jak to przerobić faktycznie wygląda to bardzo pozytywnie i myślę że w najbliższym czasie też zrobię coś takiego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
las3rr 0 Opublikowano 23 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2015 Nie było/będzie problemu z założeniem wskazówek? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
opti 1 Opublikowano 23 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2015 a właśnie się zastanawiałem jak to przerobić faktycznie wygląda to bardzo pozytywnie i myślę że w najbliższym czasie też zrobię coś takiego Niestety po 1lifcie już nie ma żarówek tylko są diody smd ale efekt może być też bdb Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buuuury 0 Opublikowano 23 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2015 Nie było/będzie problemu z założeniem wskazówek? Ja tam problemu nie mialem myslalem ze będą cuda ze wskazówkami od zegarka ale nic podobnego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MŁODZIAN 0 Opublikowano 23 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2015 a właśnie się zastanawiałem jak to przerobić faktycznie wygląda to bardzo pozytywnie i myślę że w najbliższym czasie też zrobię coś takiego Niestety po 1lifcie już nie ma żarówek tylko są diody smd ale efekt może być też bdb jak się nie spróbuje to się nie zobaczy jak widzę efekt to tylko czekam aż się troche cieplej zrobi i bedę działał w tym temacie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
opti 1 Opublikowano 23 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2015 Nie było/będzie problemu z założeniem wskazówek? Ja tam problemu nie mialem myslalem ze będą cuda ze wskazówkami od zegarka ale nic podobnego Ściągałeś do góry, odkręcałeś w przeciwną stronę czy jeszcze coś innego ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buuuury 0 Opublikowano 23 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2015 Nie było/będzie problemu z założeniem wskazówek? Ja tam problemu nie mialem myslalem ze będą cuda ze wskazówkami od zegarka ale nic podobnego Ściągałeś do góry, odkręcałeś w przeciwną stronę czy jeszcze coś innego ? odkrecałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koziol992 18 Opublikowano 23 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2015 2 łyżeczki na przeciw siebie, podważasz i pięknie wyskakują wskazówki bez żadnych uszczerbków Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Janusz Łachacz 0 Opublikowano 23 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2015 ciekawie to wygląda. w wolnej chwili też sie pobawie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Haszus 0 Opublikowano 24 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2015 Hej, czy Twoje zegary to model Jaeger? Jak poradziłeś sobie z wyciągnięciem patyków od regulacji zegarka i od kasowania licznika/inspekcji? Jeden z nich ma grzybek z tylu i zastanawiam się czy trzeba je rozlutowywać w jakiś sposób czy ta się je rozczłonkować bez uszkadzania? Pjona! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fenrir 2 Opublikowano 24 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2015 A to nie jest tak że tarcze wyciągasz z tyłu a te potencjometry zostają z przodu i ich w ogóle nie ruszasz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buuuury 0 Opublikowano 25 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2015 Mam zegary VDO z potencjometrami nic nie robimy wyciagamy środek zegarów z obudowy razem z pokretłami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DanD 0 Opublikowano 1 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2015 U mnie niestety nie dało rady ,,, rozkręciłem zegary i okazało siię że u mnie nie ma wcale żadnej czerwonej farby tylko normalne tarcze i chyba trzeba by przelutować diody żeby jakiś efekt był .. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fenrir 2 Opublikowano 1 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2015 U mnie niestety nie dało rady ,,, rozkręciłem zegary i okazało siię że u mnie nie ma wcale żadnej czerwonej farby tylko normalne tarcze i chyba trzeba by przelutować diody żeby jakiś efekt był .. Czyli masz zegar na diodach tak? Jeśli tak to bidzio może Ci wlutować do niego białe diody. Bo inaczej nic nie zrobisz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DanD 0 Opublikowano 2 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2015 i mówisz że efekt po wlutowaniu diod (pewnie SMD) był by mniej wiecej podobny do zegarów z polifta ? , wiesz może ile u niego kosztuje taka usługa \? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Haszus 0 Opublikowano 2 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2015 (edytowane) Szczerze mówiąc to wlutowanie diod jest bardzo proste. Lutownica z grotem "ołówkowym", komplet diodek, seta w grzdyl jeśli łapy chodzą i do dzieła Edytowane 2 Lutego 2015 przez Haszus Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
