niewyuczone położenia krańcowe w sterowniku 44
Mam namyśli, że może taśma ślimaka kierownicy przesunęła Ci się względem przekładni kierownicy za bardzo w jednym kierunku lub przekładnia względem taśmy.
Przekładnia kierownicy musi być w położeniu gdzie koła są idealnie na prosto. Taśna ślimaka kierownicy ma tak samo swój punkt zero i musi on pokrywać się z położeniem przekładni gdy koła są idealnie na prosto. To jest punkt wyjściowy. Jeżeli jedna z tych rzeczy jest przestawiona zbytnio w jedną stronę to nie zgrasz ich ze sobą.
Tasma nie była w ogóle ruszana tam zdjęta tylko z kolumny z manetkami i odlozona na miejsce.
To kolumna czy przekładnia nie były wycentrowane  Są najwidoczniej przesunięte względem taśmy.
Kolumna była demontowana i przekładnia też tak jak wspominałem
Tam gdzieś błąd w wycentrowaniu będzie leżał.
Dzięki za odzew.  Pozytywnie mnie zaskoczyłeś!
Sprawdź wycentrowanie.
Ustaw koła na prosto. Wykręć śrubkę nr. 2. Tam w środku gdzie ta śruba siedzi jest w w pewnym miejscu wyżłobienie. Jak wsadzisz tam jakiś dłuższy szpiczasty przedmiot do końca aż się oprze (jest do tego specjalna śruba centrująca na dole na zdjęciu VAS 6224)) a druga osoba zacznie lekko w prawo lub lewo kręcić kierownicą powinieneś poczuć jak przedmiot wskoczy w rowek. Wtedy tam gdzie jest strzałka na rysunku powinieneś widzieć znak. Te dwa punkty muszą w jednej lini leżeć i koła powinny być na prosto wtedy jest wycentrowane.
U Ciebie to widzę konkrety są.  W elsie tego nie ma albo zle szukalem. Oczywiście rozmawiamy o przekładni poliftowej 2012> ?
Twój profil mnie zmylił. Tam masz B6 2003r. i z takiego założenia wyszedłem:doh:
Przekładnia hydrauliczna czy elektromechaniczna?
Aaaa kurde sorki hah.
Chodzi o a5 polift ale to to samo co a4 można powiedzieć.
Przy elektromechanicznej przekładni ustawia się tylko koła na prosto i centruje się przekładnie poprzez ustawienie zbierzności i regulację drążków kierowniczych na stanowisku do ustawiania zbierzności.
Przy hydraulicznych to samo tylko dodatkowo ustawiasz przekładnie na te znaki z Twojego rysunku.
Według rysunku poniżej ta odleglosc od a do b powinna być taka sama po obydwu stronach i powinna być mniejsza niż 25mm. Tak zrozumiałem z tłumaczenia.
Tyle że 100% wyregulowanie tylko na stanowisku możliwe.
Domyślam się. Chciałbym choc ten błąd usunąć  z kompa i deski.
Kręcenie na postoju nic nie dało?
podłącz vcds i zobacz co na prostych kołach pokazuje czujniką kąta skrętu, jak jest przesunięcie o 360 stopni lub podobnie to masz obróconą taśmę o jeden obrót. trzeba poprawić, zrobić adaptację i powinno grać. przy składaniu mógł ktoś obrócić kierownicę o pełny obrót i nie zauważyć.
Na prostych kołach pokazuje okolice 0 stopni. Tasma nikt nie obracał.  Żeby to zrobić trzeba w niej zwolnić blokadę czyli trzeba by to zrobić np śrubokrętem.
Przy max skręcie w lewo pokazuje 570 stopni a przy max w prawo 490 stopni. Pytanie co jest przyczyną skoro tasma nie była obracana a ruch taśmy od blokady do blokady na boki tj + 10 do -10 stopni.
W dniu 7.11.2020 o 17:24, Muskel1 napisał:
No to się zdziwisz kolego.
Odpal silnik, skręć kierownicę na max. w lewo i trzymaj w tej pozycji przynajmniej 3 sek (w niektórych modelach słychać jedeno piknięcie jak zapamięta pozycje). Następnie kierownicę w prawo na max. i znowu trzymasz kilka sek.  Powinno zadziałać i kontrolka zgasnąć.
U mnie to nie działa a4 b8 lift. Jest to kwestia flasha sterownika ?
