Czy to już końcówka koła dwumasowego?
Witam. Chciałbym się dowiedzieć czy to już końcówka koła dwumasowego.
Objawy:
- gdy auto stoi w miejscu na biegu jałowym bardzo delikatne prawie nie wyczuwalne buja autem
- gdy dodaje gazu na biegu jałowym tak do 40 tys obrotów, puszczam gaz i obroty spadają, to mniej więcej w okolicach 17-19 tys. obrotów słychać takie metaliczne jakby obcieranie
- podczas jazdy przy obrotach 17-19 tys. gdy wciskam dynamicznie sprzęgło słychać i jest wyczuwalny metaliczny dźwięk (głośniej niż na biegu jałowym)
- przy gaszeniu buja autem
- jakiś ponad rok temu przy przyszpieszaniu na piątym biegu auto jakby nie miało mocy i było słychać jak by ktos walił młotem o silnik
Audi A4 B6 AVF 2003
Edytowane przez The Viru5
"gdy dodaje gazu na biegu jałowym tak do 40 tys obrotów, puszczam gaz i obroty spadają, to mniej więcej w okolicach 17-19 tys. obrotów słychać takie metaliczne jakby obcieranie "
z tymi obrotami kolega przesadził ,ale wracając do problemu może to być "dwumasówka".
Edytowane przez ERW0
  • 3 miesiące temu...
Może to byc dwumas. Swoją drogą wysokoobrotowe masz te auto :decayed:
Szczególnie że diesel to wolnoobrotowy silnik :naughty:
Silniki w F1 się tak nie kręcą...
Jak już wymienisz dwumas(bierz komplet sachs) to gaś i odpalaj auto na wciśniętym sprzęgle;)
Witam![b6 AWX] 2002.Mam podobny problem tylko u mnie zaczyna się to drganie tak przy 140km/h minimalnie a 180km/h to juz dosc znacznie widac nawet ze drży delikatnie kierownica.Oponki nowe wywazone mają 2 miechy 225/17/45.Podejrzewam ze sprzęgło sie kończy bo bierze u samej góry autko zbiera się normalnie bez stuków puków itd no i do tego dochodzi jeszcze hamulec raz hamuje normalnie raz pedał jest twardy i ta droga chamowania wydłuża się.Nic mi się nie zapala z kontrolek jest ok.
A i tak samo przy zapalaniu delikatnie przez 3-4s lekko buja autem potem normalnie i przy gaszeniu bujnie dość znacznie.
Co to może być?Wymiana sprzęgła?
kolego z tym hamulcem to sprawdź gumowy łącznik w grodzi być może że guma sparciała i przez to nie ma odpowiedniego wspomagania, sprawdź też wąż który wychodzi z pompy vacum od strony egr, w mojej pompie tam był problem ponieważ on się ruszał - część osadzona w pompie, pomogło nawiercenie małego otworu i zapuszczenie silikonem. co do sprzęgła to moje też bierze u samej góry, samochodzik jeździ normalnie, jedyne do mnie denerwuje to spory luz, a mianowicie jadę w korku pierwszy lub drugi bieg i dodaję gazu, po czym chcę zmniejszyć prędkość, puszczam pedał i dostosowuję obroty do prędkości, w momencie gdy prędkość obrotowa silnika dochodzi do prędkości samochodu ( obroty silnika zbliżają się do obrotów w skrzyni biegów) to mam takie szarpnięcie samochodem, to mnie strasznie wkurza, nie wiem co może być przyczyną.
jak się sprzęgło skończy to zmienię na pewno kompletne z dwumasą - słyszałem że w Mielcu regenerują koła dwumasowe z tego co pamiętam to około 700 zł kosztuje i dają roczną gwarancję- rozmawiałem z moim mechanikiem w tej sprawie i mówił że kilka kół zregenerował i ludzie nie narzekają.
Pawcio mówisz o firmie Kolmax z Mielca ??
Witam!Tez o tym myslalem.Pare dni temu bylem u jednego mechanika mówił cos o serwo patrzył z góry i mówił ze ruda pomieszkuje ale raczej szukał sobie roboty.W poniedziałek wstawiam autko do mechanika niech popatrzy bo czeka mnie wyjazd a nie chce jechac z nożem na gardle :eusathink: Dam znac co bylo przyczyną tych drgań,twardego hamulca jesli oczywiscie uda sie to usunąc.Tak czy inaczej na wymiane dwumasy jestem gotowy.Pożyjemy zobaczymy :)
I jak Czesław odebrałeś autko od mechaniora? objawy ustały?
U mnie pany jest tak
Silnik AWX ori przebieg 280tkm
po sofcie juz 80tkm
Sprzegło ori
Strasznie ciezko autem ruszyc pod górke. Gdy zapalam i gasze nic sie nie dzieje nie trzesie budą ani nić. Sprzęgło sie nie ślizga nawet na 5. Pedał sprzegła bardzo wysoko bierze. Gdy ruszam z lekko wyzszymi obrotami (1200-1500) trzesie budą.
Dwumasa czy same sprzegło sie sypie?
Objawy z roku na rok sie nasilają, a występują od przebiegu 160tkm
Siemka.Dopiero z trasy wróciłem zrobiłem 1400km.Podpowiem tak.Sprzęgiełko jak wcześniej pisałem brało mi u samej góry trzęsło autem po uruchomieniu chwilke a przy gaszeniu dośc znacznie.Więc tak po rozebraniu okazało sie ze dwumasa cała.Jak sie orientujesz to będziesz wiedział ma może ze 2-3mm luzu i łapie to jest nic wymieniłem sprzęgło oryginał LUK-a i nie do poznania przestało trzęsc budą sprzęgło łapie u praktycznie samego dołu.Dodam jeszcze że szło mi juz po nitach więc farta miałem bo jeszcze chwile i rozwaliło by się całkiem(pokazywał mi mój mechanik). :) Aaaaa... jeszcze ze po tarczy bylo widać ze jeszcze moment i zaczęłyby sie ślizgi.Stwierdził mechanior ale fak widac to gołym okiem.
Co do hamulców to serwo było nieszczelne teraz malina hamulce bez dwóch zdań żyleta :banan::git:
Kolego marcuso86 mysle ze komplet masz do wymiany!!! musi rozebrac mechanik tylko potem to mu juz bez róznicy czy wymieni samo sprzęgło czy komplet z dwumasą :kwasny:
Jak telepie budą przy jeżdzie, ruszaniu to dwumasa ale sprawdz jeszcze przegłuby wewnętrzne dla pewności.
Pozddrawiam :a4fan:
A to niby czemu ma służyc? Przecież jak wciskasz sprzęgło to dwumasa i tak się cały czas obraca, bo jest na wale od strony silnika.
Co do kompletów Sachsa, to w środku i tak znajdziesz dwumas LUK'a, bo Sachcs jest nieosiągalny.
U mnie telepało na postoju nie podczas jazdy po właczeniu silnika i przy gaszeniu a dwumasa cała.Mam 320tkm ori najechane i całośc mam luk-a jeszcze fabryczne!!!Było do piątku,Wymieniłem samo sprzęgło bo dwumasu nie było co ruszac jest ok.
Witam, chciałem się kolegów zapytać o to tarcie przy ruszaniu czy może ktoś miał coś takiego jak u mnie jest teraz. Od roku mam audi a4B7 1.9 BRB i od kilku miesiecy zauważyłem że jak przyśpieszam na 1 lub 2 czasami ale żadko na 3 biegu to mam niekiedy takie odgłosy jakby tarcia "kszy kszy" roraz lekkie dzwonienie z okilic sprzęgła. W tym czasie auto jedzie normalnie nie dusi go ani nic innego się nie dzieje. Jest to w zaresie obrotów 1800-2100 i zauważyłem że jak auto mam obciążone to jest bardziej nasilone? Czy może to objawy padajacego sprzegła czy raczej dwumasy no i czy to można jakoś sprawdzić bez rozbiórki całości. Nic mi nie stuka przy ruszaniu i na wolnych obrotach nie szarpie budą no ale cos się jednak dzieje??
Pomóżcie.
Pozdrawiam.
