[b8] Awaria nawigacji MMI 3G
Padała mi nawigacja. Po uruchomieniu bardzo długo wczytuje płytę DVD , po czym wywala komunikat : "dane nawigacji na umieszczonym nośniku są nieprawidłowe"
Czy płyta z mapami jest w jakiś sposób sparowana z napędem i czy jest możliwe że po prostu nośnik jest nie rozpoznawany? DVD jest oryginalne
A nie była nieumiejętnie aktualizowana? Mapy działają tylko i wyłącznie z przypisaną do nich werjsą sortu , zły soft i kicha - nie bedzie działać
Nie, nic nie grzebałem. Po prostu przestała działać. Jedynie po tym zdarzeniu resetowałem mmi lecz niestety to nie pomogło
A płyta nie jest uszkodzona??
Też tak myślałem, bo ma niewielkie ryski przy brzegu płyty ale słuchałem w samochodzie płyt w "gorszym" stanie i napęd odtwarzał muzykę bez problemu
Zastanawiam się czy przeprowadzenie takiej aktualizacji mapy i softu do tej mapy nie rozwiązało by mojego problemu Edytowane przez Mihgdn
Nagle się to stało ? Może laser warto wyczyścić.
Warto spróbować. Tylko ze problem występuje tylko przy płycie z mapami
Niektóre porysowane płyty są lepiej "czytelne" dla odtwarzaczy niż inne, z pozoru w lepszym stanie.
Kup jakąś dobrej jakości płytę, zrób kopię Twojej z navigacją i spróbuj w ten sposób. Warto zaczynać od najprostszych metod ;)
Edytowane przez sowiq
Płyta DVD jest czytana przez inną wiązkę lasera niż CD i do odczytu DVD są większe wymagania co do jakości odbieranej wiązki. Uważam że czyszczenie zawsze powinno być pierwszym krokiem dopiero wtedy można pokusić się o stwierdzenie że laser się skończył. Oczywiście jest możliwe takie zużycie lasera że będzie on czytał tylko jeden typ nośnika CD albo DVD zamiast obydwu.
Ale po co wogóle sie bawić w cokolwiek skoro mapa może być rownież na SD ?
