Przekładka instalacji LPG do innego silnika.
Witam, mam takie pytanie.
Jak od strony polskiego prawa wyglada przelozenie instalacji do innego silnika?
Lub czy mozna sprzedac kompletna instalacje?
Planuje zmienic silnik z 2.4 na 1.8T.
W 2.4 mam obecnie prawie nowa instalacje BRC i czy moge bez przeszkod wsadzic ja np. do tego 1.8T?
Pozdrawiam :)
Jeżeli zmienisz silnik to nie powinno być problemów. Co innego jak byś chciał wsadzić kupiona instalację od kogoś do swojego samochodu
Artykuł jest o zakupie używanej instalacji a pytanie tyczyło bardziej wymiany silnika i pozostawienia "starej" instalacji
Instalacje możesz sprzedać używaną , możesz też kupić ale bez homologacji i wszystkich papierów na nie będzie Ci Ciężko cokolwiek zrobić jeśli chodzi o legalne zamontowanie.
Co do zmiany silnika
Instalacja jest przypisana w tym przypadku do samochodu najprawdopodobniej ma ja wbita również do dowodu i jak następnym razem pojedzie na przegląd to z prawnego punktu nic ale to nic się nie zmienia bo instalacje jaką miał w pojeździe taką ma zmienia się w tym przypadku silnik.
Jako że silnik jest traktowany od wielu lat jako cześć wymienna to nie ma znaczenia jaki to silnik i jakie ma numery (aby nie był kradziony)...
Swoją drogą w innym pojeździe wymieniłem 3 silniki bo jakoś się mi je zajeździło :) a instalacja zostawała ta sama.
No to moje wątpliwości zostały rozwiane :)
Dzieki za pomoc!
silnik jest częścią zamienną, ale chyba tylko w przypadku jak zmieniasz go na taki sam jaki masz, a jak zmieniasz na inną pojemność to trzeba to zgłosić i zrobić jakiś przegląd, aby w dowodzie rejestracyjnym zrobić zmiany. A co z ubezpieczeniem?? jak wiadomo OC płacisz od pojemności, w kolegi przypadku pojemność spada więc składki też pewnie by spadły, ale co będzie jak "odpukać" kolega będzie mieć jakąś przygodę na drodze i wyjdzie, że był silnik inny niż w ubezpieczeniu i ubezpieczyciel przeszuka sobie OWU i znajdzie w nim jakiś głupi punkt na którym to opierając się nie wypłaci odszkodowania i każe płacić z kieszeni??
Mam nadzieje, ze w przypadku wymiany silnika wystarczy zgloszenie tego do wydzialu komunikacji i za odpowiednia opłatą otrzymanie nowego dowodu z wbitym nowym silnikiem. Akurat OC to najmniejszy problem. Bo gdy sie skonczy to nie przedluzam, tylko podpisuje nowa umowe juz na nowy silnik.. Najbardziej mnie z tego wszystkiego zastanawia to, czy bede mogl legalnie jezdzic z nowym silnikiem na obecnej instalacji gazowej..
z tego co pamiętam to jak rejestrowałem auto z gazem to do rejestracji chcieli homologację oraz f-rę na montaż gazu, a na f-rze jest napisane w jakim aucie i w jakim silniku instalacja jest zamontowana, więc ewentualnie przy sprzedaży nowy nabywca może mieć problem przy rejestracji. Najlepiej to by było znaleźć jakiegoś gazownika co wystawi f-re za przekładkę instalacji do nowego silnika, ale to tak tylko gdybam.
No właśnie ciekawe czy w warsztacie w którym zakładałem przełożyli by do nowego silnika wystawiając nową fakturę i homologacje.
Ale póki nie pojadę i się nie zapytam to pewnie nie będę wiedział :)
