Kilka błędów :( Prosiłbym o pomoc
Witam
Jestem posiadaczem Audi A4 B6 silnik 2.0 130KM
Dziś byłem i sprawdziłem komputerem błędy ponieważ zapaliła mi się tydzień temu kontrolka silnika.
A o to błędy:
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 8E0 909 557 Component: 2.0L R4/5VS 0001
Coding: 0011501
Shop #: WSC 63351 000 00000
VCID: F0E4529EDCF9859C
3 Faults Found
17698 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83): Signal too Small P1290 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal P0116 - 008 - Implausible Signal - Intermittent - MIL ON
17947 - Clutch Pedal Switch (F36): Implausible Signal P1539 - 004 - No Signal/Communication
Readiness: 0000 0000
Nie jestem pewien, moje przypuszczenia to
1. Błąd - czujnik?
2. Termostat ? czujnik ?
3. Przerwany kabelek ?
Czy może ktoś mi to wyjaśnić i czy dobrze wnioskuję.
I o radę ?
Prawdopodobnie jeden z czujników nawala...
Podejrzyj w VAG-u jakie są temperatury podawane przez czujnik G83 i G62 na rozgrzanym i zimnym silniku. Jak są pomiędzy nimi różnice większe niż 3-5st.C to któryś z nich jest walnięty. Jak porównasz ich temperaturę (na WYSTUDZONYM silniku!) z temperaturą otoczenia (tolerancja do ok. 5st.C) pokazywaną na FIS-ie to będziesz wiedział który :)
Brak komunikacji z przełącznikiem sprzęgła może wskazywać na uszkodzenie wiązki albo słaby kontakt we wtyku.
Edytowane przez BeyerBrown
17947- to pewnie czujnik sprzegla umieszczony nad pedalem. Popularne uszkodzenie. Wymiana jest bardzo prosta i mozna ja zrobic samemu.
Prawdopodobnie masz walniete oba czujniki temperatury plynu oraz uszkodzony czujnik sprzegla przy pedale.
No się okaże, sprawdze te czujniki . ;)
