1.6 Szarpanie po rozgrzaniu silnika - błędy + 513
Witam, znajomego A4 b5 1.6 zaczęło niedomagać po rozgrzaniu się silnika. W czasie jazdy zaczyna szarpać, dosłownie ledwo jechać - jakby odejmuje mu cylinder.
Błędy z wczoraj:
01249 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
01251 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32)
01252 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33)
01250 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31)
01247 - Activated Charcoal Filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (N80)
26-10 - Output Open - Intermittent
00525 - Oxygen Sensor (G39)
05-10 - Input Open - Intermittent
00520 - Air Mass / Air Flow Sensor (G70)/(G19)
28-00 - Short to B+
27-00 - Implausible Signal
07-10 - Signal to Low - Intermittent
00668 - Supply Voltage Terminal 30
36-10 - Open Circuit - Intermittent
Dziś po rozgrzaniu silnika znowu przerywanie, check. W VAGu długa lista błędów, padła bateria w lapku i nie skopiowałem ich, ale z tego co widzę, wszystkie powtórzyły się..
Pisząc wprost - od czego zacząć? :)
Edytowane przez toman
No nazbierało się tych błędów. Zobacz co powróci po skasowaniu i zacznij od eliminacji. Np.sonda - jak błąd powróci to wymiana. itd.
Mi to wygląda na jakąś przerwę w obwodzie zasilania ecu. Zaczął bym od sprawdzenia instalacji przy sterowniku. A może masz jakieś odcięcie?
Jutro lub pojutrze będę miał dostęp do tego auta, z tego co wiem nie ma żadnego odcięcia, wszystko seria :) Auto zaczyna szarpać, ledwo jechać tylko na rozgrzanym silniku. Co dziwne, znajomy wczoraj odpiął akumulator i przez chwilę było dobrze również na ciepłym silniku. Czy to może być coś z instalacją ecu?
Sprawdź sondę,przepustnicę,czujnik temp.
  • 4 tygodnie później...
Dziś po podpięciu VAGa pokazały się znowu takie błędy - silnik 50-70 stopni, jeszcze pracujący normalnie:
9 Faults Found:
28-00 - Short to B+
26-00 - Output Open
29-00 - Short to Ground
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
19-10 - Lower Limit - Intermittent
00513 - Engine Speed Sensor (G28)
błędy z wtryskami mogą być spowodowane lpg? w aucie jest instalacja holenderska.
Wyżej pokazał się błąd 513 - czujnika położenia wału i nie można było go skasować, więc na tą chwilę on idzie do sprawdzenia :)
Od tej pory przy pracującym silniku był cały czas tylko błąd 513 + czasami 520, który znikał (silnik rozgrzany i z objawami szarpania, pracy na 3 cylindry)
2 Faults Found:
03-00 - No Signal
28-00 - Short to B+
Czy czujnik położenia wału można jakoś zdiagnozować VAGiem czy tylko podmianka?
Może komuś się przyda - winny okazał się czujnik położenia wału (dopiero po jakimś czasie wyskoczył błąd 513 - czujnik g28). Po wymianie wszystko OK.
