Fuksik30 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Opublikowano 31 Stycznia 2015 (edytowane) Witam mam problem z odpaleniem samochodu pierwszy ras potem gaszę i odpala bez problemu i pokazuje się komunikat na filmiku wszystko widać https://plus.google.com/photos/104580273290566579737/albums/6110463767970052641/6110463773851253106?pid=6110463773851253106&oid=104580273290566579737 może ktoś miał podobny problem i coś poradzi Edytowane 2 Lutego 2015 przez Fuksik30
jacek a4 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Opublikowano 31 Stycznia 2015 witam jakie masz auto b7 tak jak silnik bke masz akumulator do wymiany miałem to samo miesias temu wymien aku na nowy i problem zniknie nawet słychac jak odpala z takim przymuleniem tylko podłacz trzeci na podtrzymanie zeby nic nie pokasowało ja wymieniłem i ta kontrolka sie nie wyswietla i nie piszczy kontrolka od hamulcow to jest
quadral20004 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Opublikowano 31 Stycznia 2015 (edytowane) pieszy ras musisz wymienic aku a komunikat to masz jak byk napisane na fisie "hamulce" moze klocki ci sie koncza moze cos innego,trzeba podlaczyc sie pod vaga i sprawdzis "error" Edytowane 31 Stycznia 2015 przez quadral20004
jacek a4 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Opublikowano 31 Stycznia 2015 to nie klocki akumulator niech wymieni wszystko wruci do normy ja miałem taki sam komunikat jest on tylko rano jak odpalasz potem jak auto troche pojezdzi to juz go nie ma i tak w kołko wag nic nie wykryje miałem to miesiac temu wymieniłem aku nie robiłem waga i jak reka odioł
quadral20004 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Opublikowano 31 Stycznia 2015 widocznie przy tak duzym spadku napiecia cos swiruje w ukaldzie hamulcowym.ale przeciez aku ma swoja kontrolke? wymien aku i daj znac czy blad hamulcow zniknal?
Fuksik30 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 31 Stycznia 2015 u mnie też VAG nic nie wykrył dzięki wszystkim jak wymienię to dam znać dajcie jeszcze radę jaki akum.. kupić?
quadral20004 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Opublikowano 31 Stycznia 2015 http://allegro.pl/akumulator-varta-silver-74ah-750a-74-ah-e38-gw-24m-i4885779789.html srednia pólka w dobrej cenie
piotrsob1 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Dokładnie, stary akumulator na złom, nowy do auta i będzie O.K. P.S. Pany, trochę wysiłku w poprawnym pisaniu po polsku, tego się nie da czytać
quadral20004 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Opublikowano 31 Stycznia 2015 W dniu 31.01.2015 o 21:05, piotrsob1 napisał(a): Dokładnie, stary akumulator na złom, nowy do auta i będzie O.K. P.S. Pany, trochę wysiłku w poprawnym pisaniu po polsku, tego się nie da czytać kaRZdy robi błeNdy . troche zrozÓmienia
januszm41 Opublikowano 1 Lutego 2015 Opublikowano 1 Lutego 2015 (edytowane) mialem to samo, aku juz za slaby, widac na viedo ze bardzo slabo kreci i napiecie za bardzo spada i czujniki od hamulcow wariuja. wymienilem na nowy (exide 72ah) i jest ok. moj stary aku mial 10,5 roku (originalny) Edytowane 1 Lutego 2015 przez januszm41
