Głośny nawiew.
Witam. Od czasu w mojej audi podejrzanie głośno chodzi nawiew w środkjanawiewu. Domyślam sie że wentylator jest na wykończeniu bądź coś wpadło pod łopatki. Może mi ktoś opisać schemat demontażu. Wiem ze musze wymontowac schowek. Schetam demontażu schowka już znalazłem a teraz wiatrak. Orientuję ktosiektos e kosztuje kompletny wentylator z silnikiem w razie wymiany.
Wymiana nie będzie skomplikowana ? Czy są jakieś problemy w dotarciu do wentylatora.
Trzeba wyciągnąć schowek pasażera i od razu będzie widać obudowę wentylatora
  • 4 tygodnie później...
Tez czeka mnie niestety ten zabieg. Mam nadzieje ze pujdzie sprawnie.
Sprawdź czy to aby na pewno wentylator główny bo mam to samo. Słychać go pod radiem a gdy zatkam ten czujnik czy cokolwiek to jest ( czarna kostka miedzy radiem a klimatronikiem ) dźwięk się wycisza. Jest tam podobno wiatraczek i to on może być na wykończeniu lub zabrudzony.
ty mówisz o silniczku czujnika klimy,a kolega o wentylatorze głównym nawiewów. wymiana silniczka w twoim wypadku, to ok 15min roboty z zastanawianiem się jak wyjąć panel klimy.
Panel klimy wystarczy pociągnąć od dołu do siebie i wychodzi odpinasz kostki i masz go w rece
