Podświetlenie Listew
numen1
Witam,
Wyczaiłem na filmiku fajnie motyw podświetlenia listew. Mega efekt, pewnie w nocy jeszcze ładniej.
Filmik, czas 5:08
http://allegro.pl/ng4-neon-gietki-12mm-kolor-zielony-podswietlenie-i4963884146.html
na forum jest temat jak zrobić takie podświetlenie krok po kroku dookoła samochodu właśnie w tym miejscu
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/297087-dekory-led-b6b7/
Edytowane przez matich
Gdzie znajdę ten film? W dziale warsztat? bo nie mogę trafić.
Poszukaj w wątkach zdaje się Kaju pokazywał jak to zrobić. Kilka osób ma to zamontowane :) i wygląda nawet nawet szczególnie jeśli masz podświetlanie zrobione też w dziwach trochę to wygląda jak w nowym seacie u mnie poszło nie całe 5 metrów taśmy ledowej na to
a fakt nie zauważyłem że jest link na górze zdaje się 152 post jest filmik do tego jak to wygląda
Tylko ze to co ja podałem to nie jest taśma LED, i nie trzeba rozbierać list jest neon giętki o średnicy 3mm,
Edytowane przez numen1
Rozbierać i tak i tak musisz bo trzeba się podpiąć zasilaniem ale faktycznie neonik może dawać o wiele lepszy efekt niż ledy tylko najlepiej by było zamontować do każdych dzwi oddzielny zasilacz bo przez przelotkę nie ryzykował bym przeciągania kabli z tak dużą częstotliwością :kwasny:
To już lepsza i mniej kłopotliwa jest metoda jaką robił Kaju . W przypadku posiadania pakietu światło z zasilaniem niema kłopotów.
Efekt na neonie będziesz miał lepszy. Przy pakiecie światło nie masz tez problemu z podpięciem tego neonu tyle że do każdych drzwi musisz dodać przetwornice co zwiększa koszt ale efekt na pewno będzie lepszy niż to co zrobił Kaju
To samochód , nie choinka :decayed: Osobiście do mnie to nie przemawia , nawet gdyby ktoś mi dopłacił nie zamontowałbym tego :P
No nie choinka tylko po co są podświetlenia wszystkich przełączników i po co takie samo podświetlenie koncern VAG montuje w nowszych modelach nawet już w seatach to pakują.
Powiem Ci że zamontowałem to w dziwach z ciekawości i bardzo przyjemny efekt jest.
Podświetlenia przełączników itd to inna bajka , z fabryki tak wychodzą :decayed: Ogólnie mam niesmak , i nie jestem zwolennikiem dodawania rzeczy do samochodu , u którego seryjnie dana rzecz nie wychodziła w żadnej konfiguracji :D Co innego różnego rodzaju rezanie na ori gratach :)
To inny przykład blendy pod lusterka z diodami od A6 do B7 montowane nagminnie heble od RS ,czy od B7 3,0 , kierownice MF od TT i tak dalej równie dobrze możesz założyć ORI neon z A6 do swojej B7 na takiej samej zasadzie masz Rezanie oki diodowe to nie ori dlatego sądzę że zamontowanie neonu będzie bliższe oryginałowi niż ledy a jeśli zamontujesz neon od wyższego modelu to według Twojej nomenklatury masz typowe rezanie.
Miałem na myśli ogólnie ori graty z różnych samochodów marki audi :) Wyjątkiem jedynie może być białe oświetlenie od tomnika,które zastępuje ori :decayed: Nie ma co drążyć tematu , wszystko to kwestia gustu :) Mi się tylko przypomina golf 3 znajomego sprzed 10 lat,gdzie po otwarciu wszystko świeciło się na niebiesko z nim włącznie :D czy w którymś nowym audi wypuszczono już takie oświetlenia?
