wymiana uszczelki misy olejowej silnik afn
mam takie pytanie aby wymienić uszczelkę misy olejowej muszę koniecznie podnosić silnik czy opuszczać belkę na dół? a może nie trzeba wykonywać tych czynności?
Albo jedno,albo drugie, inaczej nie da rady.
Belka w dół, tak było w moim przypadku.
a jeżeli dam belke w dół to nie trzeba będzie ustawiać ponownie zbieżności?i jeśli mogli byście mi opisać po kolei jak mam się z to zabrać był bym bardzo wdzięczny
Podpinam się, też muszę wymienić uszczelkę
he he też muszę ale w poliftowych afn miska jest aluminiowa i podobno idzie tylko na silikon....
no kłopotliwa sprawa Mateusz nie mam pojęcia jak mam się za to zabrać czy lepiej silnik dać do góry czy belka w dół?
tak Janusz ale u mnie jest metalowa i tu mam kłopot :(
ja dawałem i belke w dól lekko i silnik tez lekko do góry- wiecej miejsca na manewry.
jak bedziesz opuszczal belke to odkrec tylko przednie sruby a tylnych nie ruszaj bo spiepszysz geometrie auta.
czyli tak jak myślałem nie mogę odkręcić całej belki,ile czasu Tobie zeszło z wymianą?
cały dzień......
Jesteś pewny, że to uszczelka cieknie? Efekt uszkodzonej uszczelki może powodować pęknięta plastikowa rurka odmy. W moim przypadku tak było olej wyciekał spod rurki i rozlewał się po uszczelce i puki pękniecie było nie wielkie, wyciek nie był duży ale pewnego dnia miska pływała w oleju. Wcześniej miałem już wymieniać uszczelkę ale zniechęciło mnie rujnowanie belki, więc poszedłem na łatwiznę acetonem odtłuściłem miejsce łączenia miski z blokiem i za spoinowałem ją w koło sylikonem do montażu miski. U mnie sprawca była rurka odmy ale ten sylikon trzyma się bardzo dobrze więc możesz spróbować takiej druciarskiej metody.
Wymieniłrm uszczelke,poskladslem wszystko do kupy.odpalam auto che wyjechc a tu nic auto stoi w miejscu!? Co sie stalo pomozcie :(
A zalałeś olejem? :kox:
Tak wszystkie filtry powymienialem,autko odpala normalnie tylko wbijam wsteczny czy jedynke nie jedzie? Jaka jest przyczyna?
Przychodzi mi jeszcze jedna mysl do glowy.czy mogly wypasc przeguby?
A ściągałeś półośki?
Ale nie no kurde niemożliwe jest złożyć za luźno półoś, toć tam jest mega ciasno.
Niech się wypowie ktoś kto bardziej ogarnia temat, ja nie chcę mieszać
Silnik podnosileś w góre, czy belkę opuszczales?
Sprawdz pod autem, czy wybierak przerzuca biegi.
miałem taki przypadek jak podnosiłem octawie lewarkiem.
po opuszczeniu te same objawy- auto nie jedzie.
okazało sie ze w przegubie bodajze wewnetrznym koronka pekła i kulki sie przemiescily i przegub nie przenosił momentu.
w a4 sa troche inne przeguby ale warto zerknac.
Edytowane przez marjon
Niech zapnie bieg, wejdzie pod samochód i będzie widać, czy flansze na skrzyni się kręcą.
