zamiennik katalizatora a4 afn
A co ci szkodzi rozpruć stary, wyciągnąć zawartość (sprzedać) i zaspawać? Turbo ci odżyje:)
Będzie gwizdać :)
Ja mam samą puchę środę wypruty i nie ma gwizdania. Troszke bardziej śmierdzą spaliny bo egr też wyleciał :)
Wysłane przy użyciu telefonu stacjonarnego.
witam
chce wywalić katalizator z auta bez cięcia obecnego. wpadłem na zamiennik katalizatora na allegro.czy ktoś spotkał się z tym? warto to załozyc?
http://allegro.pl/katalizator-tlumik-audi-a4-a6-vw-passat-19tdi-afn-i5052221366.html
mam u siebie właśnie taki od 3lat jest :good:
a po co inwestować wydłubujesz stary bez żadne go cięcia i spawania zostawiasz puszkę już śmigam tak z trzy lata i wielu klubowiczom też w ten sposób usunąłem kata i została puszka w b5 i b6 jeśli chcesz do daj znać opiszę ci co i jak a środek jeszcze sprzedasz od 80 do 150 zł
Edytowane przez goldi
Ja plecionke miałem do wymiany więc wywalilem tez kata w takim zamienniku. A kat gdzieś leży jak coś moge za stowe oddać [emoji6]
ja chce mieć w całości tą rurę. jak by za dużo kopcił czy jak by był problem przy przeglądzie
po zamianie z katalizatora na zamiennik jakias poprawa w odczuwalnej mocy diesla? cos lepiej jest czy bez zmian?
jak turbo na wykonczeniu to bedzie gwizdac przy wydłubanym kacie, jak zdrowe turbo to nie bedzie nic gwizdac.
sprawdzone na moim aucie
Nie ma problemów z przejściem przeglądu.
Jeśli katalizator był zapchany to da się odczuć, że turbo lepiej oddycha a przy okazji pojawi się fajny dzwięk pogwizdywania (nie mający nic wspólnego z gwizdem końcącej się turbiny).
Po prostu usłyszysz, że masz turbo.
Moje gwizda już trzy lata jak usunąłem kąta i też mam na wykończeniu turbo i doładowanie 1.2 po programie
wywalaj tego kata to nie austria czy niemcy zebys miał jakis problem :wink:
mi jakby nie gwizdała to nie wiedziałbym że żyje :grin: ładunek 1.4 :naughty:
Witam a zakładał ktoś taki zamiennik z allegro do AJM 2001r chcę wywalić katalizator a przy okazji plecionkę nową dać. Taki zestaw by mi najbardziej odpowiadał bo jest już nowa plecionka i bez kata jak jest z wykonaniem spawami oraz dopasowaniem tego zamiennika.
Ja u siebie na początku wybebeszyłem kata i strasznie mi buczał, dopiero po zmianie na gruchota buczenie ustało i to dzisiaj wszystko elegancko chodzi :)
O jakość i spasowanie sie nie obawiaj ten Pan Gruchot robi wszystko jak oryginał, więc wszystko pasuje idealnie. Spawy i jakość tez ok. Ja jak kupowałem do siebie to na nasze forum jeszcze dostałem rabat [emoji6]
Fajnie to wygląda, ale drogie. Taniej wyjdzie nowa plecionka i tłumik przelot.
Oki dzięki czyli kupuje auto ma ponad 250 tyś więc czas na kata i plecionkę może i wyjdzie więcej niż kupowanie oddzielnie plecionki i tłumnika ale nie chce mi się bawić. Dzięki za odpowiedz:)
