Czujnik sprzęgła
Witam, jak sprawdzić VAG'iem czy działa czujnik sprzęgła? Mam podejrzenie że jest on uszkodzony, natomiast tempomat po naciśnięciu sprzęgła wyłącza się... To nie wiem co to może być...
tempomat sie wylacza przy nacisnieciu sprzegla lub hamulca:D calkowicie normalna rzecz
Skoro tempomat rozłącza sie przy wciśnięciu sprzęgła czujnik jest sprawny. Co jest powodem ze podejrzewasz ze jest uszkodzony?
Ponieważ jak zmieniam biegi z 1 na 2 i z 2 na 3 i szybko puszczę sprzęgło to auto tak "zerwie", czuć po prostu zmianę biegu... Jak to zrobię delikatnie to wtedy jest okej.
Co to może być innego?
kolego mam to samo i wymieniłem czujnik sprzęgła na nowy ori i to nic nie pomogło. Nie wiem co to może być ale jest denerwujące.
moze zle sie obchodzisz ze sprzeglem.wczesniej czasami nie jezdziles dislem?
apropo czujnika sprzęgła. czy to prawta że w 1.8T czujnik sprzęgła podczas zmiany biegów, a dokładnie podczas naciśnięcia sprzęgła, daje info do kompa żeby zmniejszył trochę obroty?
Nie, jeździłem tylko benzyniakiem... Może trzeba puszczać powoli sprzęgło po prostu? Bo poprzednio miałem Golfa i w nim zmieniałem biegi szybko i od razu puszczałem sprzęgło (szybko) nie wiem czy było to prawidłowe czy nie.
Macie propozycje co to może być?
Tak, prawda
A jeśli obroty nie spadają od razu to czego to wina jest? Bo słyszałem że czujnika sprzęgła... Jak chce zmienić bieg, i wcisnę sprzęgło to trzeba poczekać około 1 sekundy żeby obroty zaczęły spadać, bo tak to utrzymują się na tych, na których wcisnąłem sprzęgło.
