Czujnik G62 [1.8;ADR;1998r.]
Podczas badania vagiem pojawił się błąd 16500 (ogólnie wiem co oznacza), natomiast przy oględzinach silnika po prawej str. czujnika z czterema pinami jest zaślepione miejsce oraz wolna wtyczka dwupinowa (patrząc od przodu samochodu).
Pytanie:
1. Co tam powinno być?
2. Jeżeli tam powinien być jakiś drugi czujnik tem. silnika to czy ten błąd może być właśnie z powodu braku tego czujnika?
Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam Marek
Może to czujnik temp.wody. Są dwa 4 pin i 2 pin.
Czujnik temp. silnika to ten 4-ro pinowy te miejsce oraz wolny wtyk są od czujnika klimatronika :) ja też mam zaślepiony :)
Potwierdzam.
Dziękuję wszystkim. Wygląda na to że czujnik zwariował, odczyt temperatury (-20) stopni na rozgrzanym silniku. Natomiast wskaźnik na desce pokazuje równe 90.
Pozdrawiam Marek
Czujnik wymieniony na nowy i wszystko ok :) .
Dzięki wszystkim, zamykam temat.
