Progi
Witajcie macie może jakiś schemat jak się demontuje progi w naszych B6 ?
Albo ktoś może powiedzieć cos na ten temat ?
Pewnie!
Po otwarciu drzwi,patrzysz na próg,na nim jest zamontowana listwa maskująca wkręty-musisz ją ściągnąć(najlepiej w plusowych temperaturach,żeby nic nie pękło).
Odkręcasz wkręty z góry,następnie kładziesz się pod próg a Twoim oczom :) ukazują się kolejne otwory w których także są wkręty.
W tylim nadkolu odkręcasz także od strony koła,z przodu przy samym błotniku i pod chlapaczem,jeśli go posiadasz.
Jest ich naprawdę sporo,odkręcasz je torxem.
Super wielkie dzięki za pomoc zrobi się cieplej to zabieram się do roboty ;)
czy może jakieś zdjęcia z demontażu ktoś posiada ???
Może uda mi się cos cyknąć jak się za to zabiore
Jeżeli posiadam avanta S-line, czy listwy progowe pasują od zwykłego B6? czy z sedana też podejdzie? Pytam bo szukam po wgnieceniu od lewarka.
Pytanie techniczne: listwy progowe są tylko przykręcane czy jest tam też coś a zatrzaski ewentualnie klejonego?
Edytowane przez GregorX
Wszystko pasuje od sedana avanta s-line nie s-line
zatrzaski są tylko pod listwą maskującą trzeba uważać aby ich nie uszkodzić
"Po otwarciu drzwi,patrzysz na próg,na nim jest zamontowana listwa maskująca wkręty-musisz ją ściągnąć(najlepiej w plusowych temperaturach,żeby nic nie pękło) "
  • 4 miesiące temu...
hej
Czy ktośc ma zdjęcia z demontażu listw progowych, nie mogę sobie poradzić ze śrubką widoczną odrazu po otwarciu dźwi kierowcy....
Proszę o pomoc....
  • 3 lata później...
W dniu 31.07.2015 o 20:53, endriuupb napisał:
hej
Proszę o pomoc....
Jak widać,zdjęć nie ma z jakichś powodów.Można na podstawie zdjęć z przeglądarki (temat: demontaż progu audia4b6 i szukajka pokaże zdjęcia na temat).Mnie zastanawia,czy ten plastik trzymają tylko śruby,czy jest jakaś "taśma klejąca obustronnie",bo w ASO kupione ori tzw.,podobno mają taką taśmę.Czy można ją czymś zastąpić  tzn.inną.Jeśli tu ktoś zagląda,to może by naświetlił sprawę.Ktoś miał podzielić się fotkami z wymiany.Będę napewno wymieniał obie strony,to wrzucę z pewnością kilka istotnych ujęć.A kltóra to ta "śrubka widoczna odrazu po" itd.?  Ico, poradziłeś sobie? Napewno każdy ciekawy.......
pdf Sam Naprawiam i wszystko jasne.
Jest za free do ściągnięcia na necie.
Wszystko jest do ściagnięcia na necie! Nie moesz ,skoro juz wiesz gdzie,ktora strona ,da linka do strony .....Dla mnie takich porad to wogóle nie zamieszczaj Widocznie nie wszystko jasne,a skoro wiesz to po to thu wchodzisz,aby podzielić się wiedzą a nie popisywać,że wystarczy to ,czy tamto.Dokladnie ma być podane step by step,a nie na odp. THX.
Ożesz ty.........
To ja staram się podpowiedzieć by ci w przyszłości lepiej było pomajstrować przy aucie a ty mnie jebiesz z góry ?
Sam sobie teraz poszukaj.
Kur........ co za ludzie .:facepalm:
Nie wiem po co zdjęcia , wszystko opisał Sebastianb6 kilka postów wyżej , demontaż osłony progu to 10min roboty, trzyma się na śrubach , taśma jest na górze krótkiej części , ale jak odkręcisz wszystkie śruby i tak cały próg spadnie,możesz ją zastąpić taśmą dwustronną 3m , tyle w temacie , u siebie nie wymieniałem tej taśmy bo wg mnie nie wiele daje i nie ma takiej potrzeby
Fido,przepraszam,jeśli poczułeś się dotkniety mojm mało dyplomatycznym  wpisem.Już prawie wiem jak zabrać się za demontaż i montaż tych listew,chociaż pewnie będzie to jak stąpanie po kruchym lodzie.Dlatego jednak  przydałaby się fotorelacja.Kilka fotek,przy takiej wymianie,wyjaśniłoby wszystko.Może kiedy już nadejdą ciepłe dni, ktoś zrobi dobry uczynek,i wrzuci taki materiał z montażu nowych listew progowych. Pozdr.wszystkich użytowników Forum Audi A4.
  • 7 lat później...
Zna ktoś oryginalne/fabryczne numery śrub/wkrętów mocujących progi? Albo gdzie można kupić takie wkręty w zamienniku?
