Dystans ET45
Do mojego autka, foto w profilu, mam felgi 7,5 j x 17 h2. Opona na to 225 45 17.
Jaki dystans można? Jakiej firmy?
A jaki ma być efekt?
Żeby nie były tak mocno wglebione. Ale też żeby nie.wystawaly za górę zderzaka
Jaki zawias?
Tył s-line przód zwykły :-(
Tył 20mm, przód 10-15mm.
Dystom robi dobre dystanse.
Musze kupić.same dystanse i śruby czy coś Jeszcze?
Dystans + śruby dłuższe o grubość dystansu.
Najlepiej sobie pomierz na samochodzie jeśli chcesz być pewien efektu. Przykładasz prostą deseczkę bądź cokolwiek innego do osi koła tak, by przylegała do felgi i długością dotykała nadkola i widzisz ile koło się chowa. Mierzysz odległość do rantu + zapasu ile chcesz i masz gotowy wymiar dystansu.
Świetnie dzięki ;-)
Wiesz jaka cena 4 dystanse plus 20 śrub orientacyjnie
Świetnie dzięki ;-)
Witaj,
Do felg 7,5 x 17 ET45 kupiłem dystanse Dystom.
Przód 13 mm, tył 17mm i jest perfect :D
Dystanse bardzo solidne, leciutkie i niedrogie.
W zestawie otrzymujesz śruby kuliste odpowiednio dłuższe,
W razie wątpliwości pisz do nich: [email protected]
Dziękuję za pomoc, mail wysłany :-)
panowie jaki otwor centrujacy ma B8 ???? pytam bo nie pamietam 66,5 mm ???
Edytowane przez lukas309
w b8 jest otwór 66,6 a w b7 57,1 wiec pierscienie centrujace
Edytowane przez jarfab0511
Świetnie dzięki ;-)
Witaj,
Zakupione, czekam na przesyłkę, ale założę, podczas zmiany na letnie : )
witam !
podepne sie pod temat jezeli moge! bo nie chce zakładac nastepnego!
zakupiłem felgi z audi a-6 allrowda 17 cali et-48 szerokosc 8j" i zamierzam je wrzucic do swojej a-4 b-6 2002r Quattro na zawiasie BE czyli -20mm.
dzis przymierzyłem na piaste i mam ok 15mm(na grubosc palca wskazujacego) odstepu krawedzi felgi do zwrotnicy! otwór centrujacy ma 57.1 tak jak ori lezy jak trzeba.
teraz nasuwa mi sie pytanie czy zakładajac opony 225/50/17 bedzi mi obcierac o zwrotnice?
jezeli tak to mam mozliwosc dokupienia do tył felg dystansów ori o wymiarach:
na przednia oś 20mm+sruby
na oś tylna 30mm+sruby za 150zł. nie bedą wystawac poza nadkola i obcieraz na dziurach?
Audi a8 wheels Wheel diameter (in.) 17 Wheel width (in.) 8 Wheel lug pattern (mm) 5x112 Wheel centerbore (mm) 57.1 Wheel offset (mm) 48 Wheel part # 4d0 601 025 b z33 Stock tire size Center cap part # 4d0 601 170 a z33 misc notes FORGED weight (lbs) misc notes smooth angle, polished 97-03 a8
Edytowane przez Slawek-jast
Dystanse świetne, autko wygląda wspaniale, dzięki za polecenie :-)
Panowie,
Podpinając się pod temat, jaki zapas należy uwzględnić przy robieniu pomiarów pod dystans? Są przecież nadkola wewnątrz błotnika - nie chcę żeby koło w czasie pracy w nie uderzało. Mam zawias 1BE+Eibach Pro Kit, a felgi 17" ET45 z oponą 215/50/R17. Myślałem o dystansach 13 przód +17 tył (lub 15 tył).
Dzięki!
Panowie,
Dzięki!
Witaj,
Jeszcze napisz jaką masz szerokość tych 17-ek.
Jeśli masz 7,5 to wrzucaj śmiało dystanse Dystom (sprawdzone:leciutkie, bdb jakość i cena)
Przód wrzucaj 13 mm, tył 17mm.
Taki setup jest przetestowany na forum, auto świetnie wygląda i się prowadzi.
Uzyskujesz finalnie przód ET 32 i tył ET28
Odradzam kombinowanie z niższym ET.
Taki setup jest bezpieczny przy obniżeniu,
Dystom w zestawie przesyła odpowiednio dłuższe śruby kuliste,
Hej ja też się podepnę pod temat [emoji12] felga 18" 8J ET45 na oponkach 225/40 zawias s-line wejdzie bezpiecznie dystans 15mm przód 20mm tył ? Z góry dzięki za odpowiedź [emoji3]
