Szczęśliwego Nowego Roku🥂🎇 ​
Prośba o analizę logów 1.9 tdi brb 06
Witam, od pewnego czasu zmagam się z głośniejszą pracą silnika w a4 b7 1.9tdi brb. Podejrzewam że występuje pewna nieszczelność w okolicy egr, po wymianie uszczelek od egr aż do kolektora wydechowego problem nadal pozostał. Możliwe że jest inny winowajca, pytanie jaki? Nieprzyjemny basisty dzwięk utrzymuje się zarówno przy przyśpieszaniu, jak i przy hamowaniu silnikiem.
Logi statyczne:
http://vaglog.pl/log_203794.html
http://vaglog.pl/log_203793.html
Logi dynamiczne:
http://vaglog.pl/log_203795.html
http://vaglog.pl/log_203797.html
Film z pracy silnika:
Wszelka pomoc jest nie do opisania. Pozdrawiam. :)
Temat rozwałkowany jak asfalt na ulicy, w dodatku podpięty na samej górze :naughty: :
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/186316-dziwne-odbijanie-w-filtrze-powietrza-19-tdi-avb-avf-awx-bke/
Logi nie wyglądają źle, można się przyczepić do mocno minusowych BIP-ów, sprawdził bym ciśnienie paliwa na tandem-pompie, wymiana uszczelniaczy PD-ków może pomóc :hi:
Edytowane przez piotrsob1
Witam, dzisiaj poszła górna pokrywa do góry. Trochę zaskoczył mnie wszędobylski brud i w sumie nie wiem co z tym teraz zrobić...jednak jest coś jeszcze wartego uwagi. Na dwóch wałkach wałkach z zewnątrz nie ma broków, natomiast środkowy wylazł i znajduje się w połowie jak na zdjęciu. Pytanie co z tym teraz zrobić, odkręcić wałki i wkleić/zaspawać/nagwintować podobny bolec który ma zapewnić szczelność? Odnośnie śrub to wydaje mi się że koniecznością będzie zastosowanie nowych które są wkręcane na klej z jakim Nm? Wiem że to są pytania laika...ale co zrobić. Poniżej zamieszczam zdjęcia wałków na których z zewnątrz nie zauważyłem nic niepokojącego.
http://wrzucaj.net/images/2015/02/16/20150216215605.jpg
http://wrzucaj.net/images/2015/02/16/20150216215635.jpg
http://wrzucaj.net/images/2015/02/16/20150216215721.jpg
http://wrzucaj.net/images/2015/02/16/20150216215748.jpg
http://wrzucaj.net/images/2015/02/16/20150216215826.jpg
http://wrzucaj.net/images/2015/02/16/20150216215922.jpg
http://wrzucaj.net/images/2015/02/16/20150216215948.jpg
Pozdrawiam :wink:
Edytowane przez kamilnumero10
Otwory po brokach musisz w jakiś sposób zaślepić, każdy będzie dobry byle był skuteczny i nie uszkodził wałków :decayed:
Jak znajdziesz stare broki ( lubią leżeć w oleju, w otworach na śruby ), to możesz je zaklepać z powrotem i zapunktować, jak ich nie ma, to najprościej jest chyba po prostu zaspawać otwory po nich tigiem :)
Śruby wałków dźwigienek powinny być nowe , dokręcanie bodajże 20 Nm plus 90 stopni, ale strzelam z pamięci i pewny nie jestem.
Wałek rozrządu o dziwo wygląda nieźle, ale akurat na tych fotkach widać tylko dwie krzywki, i są one OK .
Po ponownym montażu wałków dźwigienek powinno się wyregulować pompki, jest podwieszony taki temat w tym dziale.
Głowica wygląda jak by kiedyś była smarowana olejem mineralnym i to w trybie LL :decayed: ale bez paniki, mam nadzieje że lejesz dobry olej.
Czeka Cię też sporo czyszczenia , bo jak dobrze widzę, to ktoś uszczelkę pod deklem poleciał po całości silikonem, trzeba go usunąć, dać nową, najlepiej ori uszczelkę i nic nie ma prawa cieknąć :decayed:
Wbijaj wiertła stare, ucinaj i zaspawaj lub zaklep.
Broki już na swoich miejscach, zaspawane więc spokój na dłuuugo. Dodatkowo wyregulowałem pompki (wszystkie miały ponad dwa obroty, ustawiłem na 180^) i teraz silnik klekocze miło jak na diesla przystało, przy okazji sprawdziłem wałek razem ze szklankami i wszystko wygląda dobrze. Co ciekawe po odpaleniu problem nadal występował, dopiero po przejechaniu 6km kultura pracy na biegu jałowym wyraźnie się polepszyła jak i elastyczność silnika również na +. Trochę nieprzyjemny jest basowy dzwięk silnika na wyższych obrotach ale widocznie ten typ tak ma. Ewentualnie jeśli ktoś ze śląska ma b6 lub b7 w 1.9tdi to też bym się nie obraził z przejazdzki? Dziękuję za szybkie rozwiązanie problemu. :drunk:
