prośba o diagnozę vw 1,9 BKC
Witam!
Jak w temacie - wymiękło auto żony - vw touran, 1.9 tdi BKC, z lajtowym czipsem, przebieg 101kkm, z czipsem 3 lata, okolo 30 kkm.
Autem jezdzi do/z pracy i z dzieciakami, styl umiarkowany, raz zamuli, raz przegoni.
W sobote przejechalem sie 300 km tym autem i wszystko bylo ok.
Dziś zona mi melduje, ze przy wyprzedzaniu czarnej vectry cos zaczeło gwizdać/piszczeć w motorze aż se pomyśłała że to vectra z panami Misiakami i że już ją na sygnale gonią :kwasny:
Ale jednak to problem z autem- po paru km auto straciło moc i tak dotoczyła sie do domu.
Przejechałem sie nim - objawy:
- odpala normalnie
- na wolnych obrotach pracuje jak zwykle, spalanie też
- przy dodawaniu gazu wkręca sie max do 2800, 3000 nie osiaga, od ok. 2500 coś terkocze, dzwoni z silnika, mocno kopci na czarno- Ikarus
- w trakcie jazdy - totalny brak mocy, slabiej niz kiedys posiadane SDI, kopci na czarno przy niedużym "gazie" przy przyspieszaniu, przy odpuszczaniu gazu szarpie
- żadnej kontrolki na zegarach
- wyłączenie zapłonu nic nie zmienia
Podłączyłem pod VCDS-a
Zrobilem Autoscan oraz kilka logów, nie robiłem dynamicznych bo auto nie przekroczy 3k obr/min, jak bedzie trzeba - wykonam, troche boje sie tym autem odjezdzac dalej od garazu, bo wydaje mi sie ze jakby problem nasilal sie, w sensie auto bardziej słablo; reasumując zachowuje sie inaczej niz moje poprzednie tdi które łapało notlaufy przy przeladowaniach, tam po wylączeniu zaplonu odzywało, ale tamto bylo tdi vp a to tdi pd, moze ma znaczenie
dobra nie zmylsam tylko prosze o analize logów oraz jesli wygląda to na coś oczywistego - o diagnozę
Auto scan
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 72
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 016 CD HW: 028 101 194 5
Component: R4 1,9L EDC G000SG 6246
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0E1732296
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00066 001 57865
VCID: 67D9BFAF2DAD
2 Faults Found:
17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12): Electrical Fault
P0673 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 192.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.86 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: -0.9°C
Bin. Bits: 00110000
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13): Electrical Fault
P0674 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 192.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.86 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: -0.9°C
Bin. Bits: 00110000
Readiness: 0 0 0 0 1
Static
Grupa 003: http://vaglog.pl/log_204139.html
Grupa 001, 018, 023: http://vaglog.pl/log_204140.html
Grupa 011: http://vaglog.pl/log_204141.html
Grupa 001, 013: http://vaglog.pl/log_204142.html
Grupa 013, 018, 023: http://vaglog.pl/log_204143.html
Basic
Grupa 011: http://vaglog.pl/log_204144.html
Grupa 003: http://vaglog.pl/log_204145.html
Grupa 003: http://vaglog.pl/log_204146.html
i grupa 4
Grupa 004: http://vaglog.pl/log_204147.html
dziekuje i pozdr
grzesiek
Witam ponownie!
Pomoże ktoś czy bez logów dynamicznych nie pójdzie?
pozdr grzesiek
Miało być logowania c.d. a wyszedł kolejny zonk - przed odpaleniem auta wyjąłem bagnet - poziom ok. 1 cm niższy niż znak min icon_eek.gif
Nigdy nie dopuszczałem do takiego poziomu - ostatnio dolewałem z 200-300 ml z 1500km temu
Nie podpijał sobie do tej pory w takim tempie, wiec raczej trza to wiązać z tą awarią
Kurde, pamietam że prosiłem tunera o delikatny i bezpieczny mod, w miarę bezdymny; szpec mi relacjonował ze motor w dobrej kondycji i ustawia doładowanie na 1,05 czy 1,15 juz nie pamietam dokladnie, ale ze to nie jest jej max obciązenie
auto po chipie wypluło 139/300, przebieg po modzie ok.30kkm, auta ogólnie 100kkm, na blacie
Jeżdzę na Liqui Moly TT4100
co powiecie:?:
Edytowane przez gregw
a co tu mówić ... z tego co piszesz trzeba sprawdzic organoleptycznie turbo
witaj!
auto jest juz u "lekarza", ale ciezko bylo przejechac nawet te 8 km
auto wykazuje totalny brak mocy, nie wchodzi na obroty, z tyłu czarno, calkowita klapa - kurde mialo byc Pancernwagen z 1,9 tdi pod maską a Bedę Miał Wydatki, z szacunkiem dla aut z Bawarii
dzieki
  • 4 tygodnie później...
turbo umarło :)
może czas wywalić kata i spr czy którejś rury dolotu nie rozerwało, przejedz się z odpiętą przepływką, termostat też nie wygląda dobrze
Turbo kopyta wyciągneło ;) sprawdz czy w wydechu oleju nie masz , pewnie kata ci zapchało dlatego taki mół był
