Audi Connect myAudi w Audi A4 B9
11 minut temu, BlackM4mba napisał:
Czytając wcześniejsze posty rozumiem, że samo przedłużenie licencji "Audi Connect Navigation & Infotainment" nie przywróci mi widoku satelitarnego?
Zależy jaką masz jednostkę. Jeżeli na procku nVidia to nie.
Wydaje mi się że mam Qualcomm
Masz Qualcomm,  czyli jeżeli chcesz mieć widok satelitarny musisz zrobić najpierw update na nowszy soft pod widok satelitarny i wykupić licencje, lub przywrócić Google Earth u @Deniro
Ale update trzeba zrobić w ASO?
Również możesz u DeNiro :-)
No i super ?
Nie róbcie updatetów do wersji 5092 bo stracicie mozliwosc google earth , 5092 QC ma tylko widok satelitarny MAXAR ktory jest gorszy od google earth i wymaga aktywnej licencji z my audi  , zostancie na wersjach softu 3xxx 4xxx wtedy bedzie mozna wszystkim zdalnie uruchomic google bez licencji connect
Edytowane przez Deniro
Proszę o radę co zrobić. Zależy mi ma widoku jak google maps, widok satelitarny. Czy w praktyce, w aucie erth to to samo? Jest porównywalne? Czy  widać natężenie ruchu?  Czy pakiet danych, który jest na stale w aucie pozwala na patcha opisanego powyżej, czy trzeba ekstra sim dodawać? W moim przypadku do wykupionej licencji też trzeba robić upgrade softu?  Który to numer odpowiada za soft i jaki ja mam, 1177?
Mowa  w wątku jest o erth lub widoku satelitarnym? Jakie są różnice w praktyce?
W Twoim przypadku masz 2 możliwości.
1. Zaktualizować soft pod widok satelitarny i wykupić licencje.  W tym wypadku przy wykupionej licencji będziesz miał widok satelitarny i inne informacje takie jak korki, wolne parkingi, pogoda itp. Działa poprzez wbudowaną kartę eSIM.
2. Zrobić update przywracający Google Earth u kolegi @Deniro Aby to działało potrzebna będzie karta SIM z internetem, którą musisz włożyć do jednostki MMI.
Patch o którym mowa nie ma nic wspólnego z widokiem satelitarnym czy Google Earth.  Pozwala on korzystać  (wgrywać) mapki z bliźniaczych jednostek MMI z VW czy Skody, które są obecnie darmowe.
Warto zaznaczyć że widok satelitarny ten oficjalny jest gorszy niż poprzedni Google earth :) producentem jest MAXAR a tutaj mamy tradycyjny google earth
Czy na oficjalnym widoku satelitarnym widać korki jak na Google Maps, czy tylko jest jakaś informacja o korkach?
To samo pytanie dotyczy  Google Earth.
Czy przy Virtual C. można ustawić inny widok mapy niż na wyświetlaczu centralnym, tzn. tu satelita, a tu mapa?
Nie tak się nieda , widok jest jednakowy i dla VC i dla MMI , korki po wykupieniu licencji są widocznie w obydwóch przypadkach i google earth i widoku satelitarnym MAXAR
Jedyna różnica jest taka   , że moja aktywacja nie wymaga aktywnej licencji Audi connect , nie wymaga aktualizacji oprogramowania oraz jest uruchamiana bezterminowo (oczywiście od momentu aż działa ogólnie google earth bo jeśli firma zniknie z rynku to i google earth nie będzie ale prędzej ktoś wygra w totka 6  , 10 razy z rzędu niż firma google updanie:P )
Reasumujac aktualizacja mmi do najnowszej wersji 5092 nie daje google earth a daje widok satelitarny innej firmy , radze pozostać na wersjach oprogramowania poniżej QC5092.
Mam pytanie czy u was aktualizacja położenia samochodu na mapie działa płynnie? U mnie auto w jednym miejscu na mapie a w całkiem innym w rzeczywistości. Dopiero jak postoi dłużej w jednym miejscu to się pokrywa
Bez problemu. Jaki zasięg masz tam gdzie parkujesz? U mnie pokazuje prawie wszędzie wszystkie kreski LTE. Jak parkujesz gdzieś w dziurze zasięgowej może tak się zdarzać.
Wszędzie jest dobry sygnał więc nie wiem w czym problem jest że nie aktualizuję. A np jak jedziesz do znaczek auta się porusza live?
Lokalizacja nie porusza się live na mapie. Pokazuje pozycję w chwili zapytania. Gdy odjadę kilka metrów dalej i wznowie zapytanie, pokazuje już w innym (przeparkowanym) miejscu.
To u mnie stanęło na lokalizacji z wtorku i tak stoi i nie rusza mimo aktualizowania statusu auta. Coś w ustawieniach może być źle ustawione?
Możesz spróbować w ustawieniach mmi wyłączyć i włączyć ponownie moduł danych.
Taki komunikat mam tzn nie mam włączonej tej opcji dlatego nie aktualizuję pozycji?
Raczej nie. Lokalizacja należy do pakietu Audi Connect Remote &Control a ten komunikat dotyczy  raczej Audi Connect Navigation  & Infotainment.  Masz ważną licencję na Connect Remote & Control?
