o co chodzi z kontrolkami esp i abs palą sie podczas jazdy?
Witam mam od nie dawna audi a4 b6 s-line i od pewnego czasu zapalają mi sie kontrolki od ESP i ABS wiecie może co to czy to jakiś czujnik pozostał odpięty.
a co na to komputer ??
Mam ten sam problem :)
Xenony hid masz?
A te co mają wspólnego?
A to ze przetwornice hid wprowadzają zakłócenia do sterownika abs/esp, a dokladnie ta od strony kierowcy.
Dzięki - tego to nie wiedziałem. Tylko co jak nie ma. Tak miałem parę dni temu. Ni z tąd ni z owąd na prostej drodze przy równej prędkości 50 zapaliła się ESP(trójkąt) Zgasło dopiero po ponownym uruchomieniu silnika. Skąd to się wzięło, jaka była przyczyna?? Nie mam hid.
Edytowane przez jacek70
ja mam :)
Musisz wymienić czujnik świateł stopu znajdujący się przy pedale hamulca. Na 100% będzie uszkodzony.
Ja czujnik mam dobry,a kontrolka tylko się raz zapaliła.
Ja też miałem niby dobry, a po wymianie objaw nie wrócił. Są to początki końca czujnika
Dzięki - w razie czego będę miał na uwadze.
Drogi ten czujnik?
ok dzięki ;]] jak coś to napisze czy pomogło :)
Koszt czujnika to ok 40 zł za zamiennik
Mi kontrolka od ABS i ESP zapala się jak kończy mi się bateria w pilocie zbliżeniowym do dodatkowego alarmu który mam zamontowany w samochodzie, nie masz też dokładanego alarmu ?
Pozdrawiam.
Też stawiam na czujnik pod pedalem.
Czujnik pokaże w błędach kompa.
Zamiennik często jest do pupy a ori 60 zł w aso
