Brodson Opublikowano 20 Lutego 2015 Opublikowano 20 Lutego 2015 Witam dziś zauważyłem że pod samochodem wisi przewód wiec podniosłem maskę i go wyciągnąłem i wygląda on tak potem zacząłem szukać drugiego końca ale bez skutku i tu jest moje pytanie od czego może być ten kabel ? dodam że wychodzi on z miejsca zaznaczonego strzałką, wydaje mi sie że wszystko działa jak należy no ale gdzieś się musi znajdować drugi koniec tylko nie wiem gdzie szukać. Więc jak by ktos mógł zobaczyć u siebie gdzie to leci byl bym wdzięczny
ayew Opublikowano 20 Lutego 2015 Opublikowano 20 Lutego 2015 Wydaje mi się że on od sondy lambda. Po lewej stronie w kolektorze wydechowym powinna być wkęcona.
karolas123321 Opublikowano 20 Lutego 2015 Opublikowano 20 Lutego 2015 Na pewno to nie jest przewód od sondy, bo one nie biegną po przednim pasie.
Brodson Opublikowano 20 Lutego 2015 Autor Opublikowano 20 Lutego 2015 jest wkręcona i wychodzą z niej 4 przewody i lecą za silnikiem i potem wchodzą w całą wiązkę ;/ nie widzę by gdzieś tam też wisiały przewody
misiek95 Opublikowano 20 Lutego 2015 Opublikowano 20 Lutego 2015 ten zestaw kostek z którego wychodzi przewód łączy pas przedni z resztą instalacji. obstawiam czujnik otwarcia maski
ayew Opublikowano 20 Lutego 2015 Opublikowano 20 Lutego 2015 A faktycznie po boku to masz jutro to obejrze gdzie u mnie to idzie.
misiek95 Opublikowano 20 Lutego 2015 Opublikowano 20 Lutego 2015 Albo temperatury. o to to nawet lepiej pasuje
Brodson Opublikowano 20 Lutego 2015 Autor Opublikowano 20 Lutego 2015 czujnik otwarcia maski? w 1996r wychodziło takie coś ? co do temperatury to pokazuje wszystko jak należy
marjon Opublikowano 20 Lutego 2015 Opublikowano 20 Lutego 2015 wychodziło bo u mnie jest moze to od dorabianych halogenow ale kostka wyglada na fabryczna
Brodson Opublikowano 21 Lutego 2015 Autor Opublikowano 21 Lutego 2015 halogenów nie mam i przy zamku maski też nic nie widzę by był jakiś czujnik
ayew Opublikowano 24 Lutego 2015 Opublikowano 24 Lutego 2015 Sprawdzałem u mnie też to jest. Ten przewód idzie pod podłużnicę. Są tam 2 węże jeden pod drugim i do tego drugiego wchodzi i jest dokręcony śróbką. Do czego on jest nie mam pojęcia.
dam-in Opublikowano 24 Lutego 2015 Opublikowano 24 Lutego 2015 (edytowane) Potwierdzam, to kostka od czujnika temperatury, tego co pokazuje temp. na liczniku. Znajduje się on przed chłodnicami. Skoro wszystko działa jak należy, to może ktoś dorobił inną instalację, bo czujnik wariował ? Edytowane 24 Lutego 2015 przez dam-in
Brodson Opublikowano 24 Lutego 2015 Autor Opublikowano 24 Lutego 2015 no czujnik pokazuje na fisie jak należy a powiedzcie mi jeszcze gdzie dokładnie znajduje się ten czujnik?
misiek95 Opublikowano 24 Lutego 2015 Opublikowano 24 Lutego 2015 Chwila chwila a czy ten czujnik czasem nie ma 4 pinow tj 2 obwodów? Jeden obwod dla ecu drugi dla licznika
dam-in Opublikowano 25 Lutego 2015 Opublikowano 25 Lutego 2015 no czujnik pokazuje na fisie jak należy a powiedzcie mi jeszcze gdzie dokładnie znajduje się ten czujnik? Ten czujnik kolego masz pomiędzy chłodnicą a zderzakiem, praktycznie na środku.
