Cubrowóz C7 3.0 TDI AVANT QUATTRO S-line Havana Schwarz , B&O, 20" 303 PS
A6 C6 przelift miał taki sam zderzak tylko dyfuzory różne :wink:
No i jednak szyba czołowa do wymiany , musi być dodatkowa kamera ehhhhh  co w przyszłości da możliwość odpalenia Line assist
ale temat już ogarnięty i montaż jutro
Gadżet przydatny i to bardzo jak dla mnie;) co do Twojej a6 to piękna jest;)
Zamów manetkę i od razu koduj LA :)
LA też bedzie ;)
Dnia 27.02.2017 o 23:17, Cuber napisał:
LA też bedzie ;)
Czyli do acc potrzebny jes LA? Czy tylko tak przy okazji modzisz... i jeszcze jedno, pompa abs/esp posiada CP?
do ACC nie jest potrzebne LA
Chodziło głównie o to ze do ACC musi być dodatkowa kamera  a co za tym idzie wymiana szyby a jak już jest owa kamerka i ACC to tylko manetki kodowanie i działa LA :)
Dorzuciłem do tego jeszcze czytanie znaków ;)
Dziś już winno działać wszystko jak należy bo Audiola po raz drugi jest na kodowaniu gdyż radary które kupiłem to jeden posiadał wewnętrzny jakiś bład komunikacyjny , wiec trzeba było dokupić kolejny prawy a to nie jest prosto bo albo sprzedają komplety albo są same lewe niestety.
Dam info jak już będzie wszystko działac jak nalezy mam nadzieję ze to bedzie dzisiaj.....
Zawartość dodana 1 minute later
Pompa nie posiada ochrony komponentu .
w A6 C7 kodowanie ABS to tylko ON LINE  :wink:
Po tych modach bedzie juz na bogato :wink:
Czyli po wymianie to i tak ASO? I wtedy moze wyjść ze jest z wędki...
w A6 C7 jest tak ze po wymianie pompy  wywala kodowanie :wink:
Tam jest baaardzo dlugi longCoding
u mnie nie musieli byc a aso bo mieli kodowanie ;)
Jestem ciekaw czy rozpoznawanie znaków ruszy :wink: Mi się udało uruchomić na patencie i dziala tylko navi wtedy wisi na komunikacie "trwa inicjowanie ...". Więc tymczasowo odpuściłem temat. Zostaje jeszcze parametryzacja modulu:decayed:
U mnie chłopaki jeszcze dodali funkcje stop&go jak w A8 czyli sam rusza w korku lub ze swiateł ( za pojazdem poprzedzajacym ) bez dodawania gazu ;)
Tylko w a8 jest to? W C7 trzeba dodatkowo kodować?
Podobno tak , u kumpla nie działa wiec pewnie trzeba kodować
Jakie bajery :) to w trasie na BT będzie testowane?
LA będzie tylko ostrzegać czy też "prowadzić" samochód? Bardzo ładna C7. Nie miałem okazji więc piszę teraz ;) Graty.
PS. Strasznie jestem ciekawy jak gra Bang w A6. Może na BT będę miał okazję sprawdzić. pzdr
Bang gra extra , nie ma sprawy w BT posłuchasz jak będziesz chciał ;)
LA testował będe w trasie bo w miescie słabo
czytanie znaków wystarczy tylko zakodować? bo w drugim a6 tego nie mam.. a lusterko i kamera jest tak jak u mnie.
Ponoć Nie wystarczy , trzeba dokupić adapter-przewód elektryczny od kamery który to idzie do sterownika przetwarzania obrazu , cena ok 450 zł
Gość
