orgia Opublikowano 21 Lutego 2015 Opublikowano 21 Lutego 2015 Witam, Zacznę od początku. Jechałem ostatnio do Gdańska i nagle auto przestało reagować na gaz i stanąłem... oczywiście laweta szmery bajery i auto zostało zawiezione do pobliskiego mechanika, który stwierdził pompę wtrysku (oczywiście najpierw było sprawdzane wszytko inne czy nie zatarty i itp ale olej był i komputer pokazał zły kąt wtrysku).Pierwszym krokiem mechanika było sprawdzenie sterownika lecz po oględzinach stwierdził że bardziej opłaca mi się wymieniać niż regenerować pompę (jakiś wtrysk w pompie siadł <-- nie wiem nie znam się jakoś tak mi tłumaczył) , w każdym razie wymienił pompę.Po wymianie pompy auto ponoć od razu odpaliło (niestety nie byłem na miejscu gdyż do okolic Gdańska ma ponad 350 km...) i chciał jechać na elektroniczne ustawienie wtrysku. Jednak gdy tylko auto sie zagrzało silnik przestał pracować. Dzieje siętak w kółko.. na zimnym chodzi, gdy się na grzeje gaśnie... Tego mechanika diagnoza, że niby silnik się przytarł... Dlatego mam pytania:1. Jakie wg WAs mogą być przyczyny?2. Czy przy awarii pompy mogłem przytrzeć silnik ?
KrzysiekA4 Opublikowano 24 Lutego 2015 Opublikowano 24 Lutego 2015 AD1)Zapytaj się jakie błędy komputer wskasuję,bo na bank musi coś wyskakiwać najlepiej jakie były od początku.Takie pytanie starą pompę nadal masz?i ile kosztowała używka? AD2 pompa ma tyle do zatarcia silnika że nadal poda paliwo jak auto przegrzane ☺a jak pompa siadła to napewno kontrolka od świec mrygała?tylko pytanie jakie tam błędy wyskoczyły
HeresR32 Opublikowano 26 Lutego 2015 Opublikowano 26 Lutego 2015 a mówiłeś mechanikowi że chcesz robić po taniości, ja wolałbym regenerować swoją (koszt kolo 2 tys) niż kupić używkę ciekawe czy długo pojeździ, nie wydaje mi się żeby silnik się zatarł od pompy
gajtas Opublikowano 27 Lutego 2015 Opublikowano 27 Lutego 2015 z tym zatarciem od wymiany pompy to raczej bym wykluczył. Myślę tak, wymień olej filtr, przed tym micha w dół, sprawdź ciśnienie na cylindrach, ciśnienie oleju. Ile masz najechane??
orgia Opublikowano 6 Marca 2015 Autor Opublikowano 6 Marca 2015 (edytowane) z tym zatarciem od wymiany pompy to raczej bym wykluczył. Myślę tak, wymień olej filtr, przed tym micha w dół, sprawdź ciśnienie na cylindrach, ciśnienie oleju. Ile masz najechane?? Najechane ma 220 tys. Ogólnie przywiozłem ją od tego mechanika i stoi teraz u znajomego. pojutrze ma zajrzeć na spokojnie. Zapłaciłem 1200 zł za regenerowaną pompę (tą starą też zabrałem) - nic nie mówiłem o taniości, z wymianą pompy była jego sugestia. Znajomy też wykluczył zatarcie, ma patrzeć czy w ogóle paliwo dostaje, bo ponoć ładnie kręci... Odczytu z komputera nie napiszę bo niestety jestem na studiach w tej chwili a auto stoi w moim rodzinnym mieście... AD1)Zapytaj się jakie błędy komputer wskasuję,bo na bank musi coś wyskakiwać najlepiej jakie były od początku.Takie pytanie starą pompę nadal masz?i ile kosztowała używka? AD2 pompa ma tyle do zatarcia silnika że nadal poda paliwo jak auto przegrzane ☺a jak pompa siadła to napewno kontrolka od świec mrygała?tylko pytanie jakie tam błędy wyskoczyły 1) zaraz po awarii był jeden błąd : dokładnie nie powiem co się wyświetliło gdyż sprawdzał to ten mechanik ale chodziło o złe ustawienie kąta wtrysku, koszt pompy: 1200 zł za regenerowana, dostałem starą 2) podczas jazdy kiedy auto zaczęło fiksować wyskoczył tylko check engine i kontrolka kontroli trakcji. Obecnie po naprawie tego "szpeca" nie wiem jakie błędy wyskakują... ;/ ok okazało się że włożona nowa pompa była kompletnie źle ustawiona... auto nie miało prawa zapalić... Znajomy już wszystko zrobił auto śmiga ale mam inny problem. Potrzebuje wałka rozrządu nowego typu... Szukałem na allegro ale są albo komplety po 2000 zł albo kompletne głowicą po 1000 zł... a mi potrzebny sam wałek... Edytowane 3 Marca 2015 przez orgia
KrzysiekA4 Opublikowano 7 Marca 2015 Opublikowano 7 Marca 2015 Ciesze się że śmiga a co do wałka to szukajcie a znajdziecie jest dział na forum kupie☺
orgia Opublikowano 7 Marca 2015 Autor Opublikowano 7 Marca 2015 Właśnie z tym wałkiem problem Piszę do ASO z zapytaniem, zobaczę co odpiszą. Na allegro znalazłem komplet 2 wałków za 1490 zł http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5084908079&ref=last-visitedJa potrzebuję tylko tego dłuższego (napisałem już w dziale kupię)...
lunatic Opublikowano 9 Marca 2015 Opublikowano 9 Marca 2015 Koszt regeneracji w bosch 1700zl sam regenerowałem przez niewiedze mechanika ale pomijam to zmien tego mechanika bo cos tu smierdzi. A gasł mi też na rozgrzanym okazał się ten czujnik na pompię wadliwy.
HeresR32 Opublikowano 9 Marca 2015 Opublikowano 9 Marca 2015 (edytowane) U mnie koszt regeneracji pompy w serwisie boscha (Wrocław) podobno 2200 i gwarancja rok czasu od lutego, tyle skasował mnie mechanik. U mnie pompa rano odmówiła posłuszeństwa i auto nie odpaliło. Edytowane 9 Marca 2015 przez HeresR32
lunatic Opublikowano 10 Marca 2015 Opublikowano 10 Marca 2015 To nie musi byc pompa tylko ten czujnik na pompie. Jak bedzie wadliwy to nie odpali. Pompa z dnia na dzien nie padnie.
HeresR32 Opublikowano 10 Marca 2015 Opublikowano 10 Marca 2015 (edytowane) To nie musi byc pompa tylko ten czujnik na pompie. Jak bedzie wadliwy to nie odpali. Pompa z dnia na dzien nie padnie. Nie czujnik tylko tranzystor Edytowane 10 Marca 2015 przez HeresR32
orgia Opublikowano 11 Marca 2015 Autor Opublikowano 11 Marca 2015 ogólnie to muszę sprawdzić starą pompę i sprzedać koszt wałka rozrządu w aso nowszego typu od strony pasażera to koszt 1470 zł poczekam jeszcze troszkę ale jak nikt się nie zgłosi to będę musiał wziąć z ASO...
orgia Opublikowano 12 Marca 2015 Autor Opublikowano 12 Marca 2015 (edytowane) A w intercarsie sprawdzałeś? Nie, ale sprawdzę, pisałem tylko z serwisem ASO w Łodzi. Sprawdziłem w intercarsie, cena ok. 970 zł . Edytowane 12 Marca 2015 przez orgia
HeresR32 Opublikowano 12 Marca 2015 Opublikowano 12 Marca 2015 (edytowane) Koledzy na forum pracują tam i maja zniżki 30-40% będziesz zadowolony. Jak nie znajdziesz to napisz do mnie mój kolega ma podasz mi numer części a ja sprawdzę cenę bo w intercarsie różne są zniżki na asortymenty. Edytowane 12 Marca 2015 przez HeresR32
orgia Opublikowano 12 Marca 2015 Autor Opublikowano 12 Marca 2015 (edytowane) Koledzy na forum pracują tam i maja zniżki 30-40% będziesz zadowolony. Jak nie znajdziesz to napisz do mnie mój kolega ma podasz mi numer części a ja sprawdzę cenę bo w intercarsie różne są zniżki na asortymenty. aa super dobrze wiedzieć to muszę poszukać kogoś Dzięki za informację! dla pewności od strony pasażera są cylindry 1-3 ?? Edytowane 12 Marca 2015 przez orgia
