problem z paskiem klinowym pompy wodnej a4 b5, 98r,1,8 125 km adr
Po wymianie pompy wspomagania jest luźny pasek klinowy pompy wody , pompa wspomagania kupiona była według numerów starej pompy i niczym wizualnie się nie różniła .
no to trzeba naciągnąć :grin: niby w instrukcji obsługi nic nie pisze o jakiejś regulacji ale może coś źle zrobiłeś. albo stary pasek był już rozciągnięty. w takich sytuacjach zawsze lepiej nowy założyć. na str58 i w instrukcji masz wszystko opisane. zrób tak jak tam pisze z nowym paskiem i nie ma siły żeby było źle.
Edytowane przez robitl
Tzn . co trzeba naciągnąć ? pasek jest założony nowy i jest luźny , wiem , że są podkładki którymi się naciąga koło tak jak w maluchu ale to nie wystarcza . Co masz namyśli "no to trzeba naciągać" ?
Robił sobie z Ciebie jaja. Weź ten pasek i dobierz sobie w sklepie deko krótszy. Tak czy inaczej sprawa dziwna.
U mnie też jest luźny od nowości paska i nie ma problemu żadnego.
