B6 163 hp 2002r złe obroty silnika i check pomocy!
Witam mam mały problem w A4 B6 1,8t 163hp mianowicie po nagrzaniu się auta do 90 stopni zamiast obroty być 900 wskakują na 1000-1100 dodatkowo zapalił się check.
Podpięty został pod kompa i wyskoczyły błędy : moduł kontroli jałowej RPM wyższe niż spodziewane ale to wiadomo spowodowane podwyższonymi obrotami natomiast drugi to rzad cylindrów 1, adaptacja mieszanki system za ubogi. Powiedzcie mi czym to może być spowodowane gdzie i czego mam szukać z góry wielkie dzięki dodam tylko ze ostatnio coś często mam wrażenie ze śmierdzi benzyna w środku.
Zasadnicze pytanie....
problem masz z benzyną takze co twój temat robi w dziale LPG?
miałem takie błędy i po wielu godzinach na forum kupiłem zawór odmy (40zł w serwisie ) wymiana 10 minut na parkingu i objawy znikneły
mechanicy stawiali na sondę i przepływkę , zaworek jest pod kolektorem ssącym w trójniku odmy sprawdz to , wymontuj zobacz czy klapka nie jest urwana, powinna być zamknięta i puszczac tylko w jedną stronę.
Sprawdzić szczelność i będzie wiadomo
