gdzie montujecie antene cb
Pytanie do wlascicieli avantów b8. Gdzie dokladnie najlepiej i najpraktyczniej umiejscowic malą antenke cb? Kupilem dzisiaj taka mala czarną presidenta ale nigdy w aucie cb nie mialem i zastanawiam sie gdzie ją przyczepic, do dachu czy do klapy?
Ja zrobiłem jak na zdjęciach poniżej. Kabel wchodzi z dachu przez otwór na zawiasy, idzie pod boczną tapicerką bagażnika, później pod podłogą bagażnika, pod tylnymi siedzeniami, potem przez tunel środkowy i wychodzi przy siedzeniu pasażera, gdzie mam zamontowane CB. Polecam taki montaż, bo kabel jest całkowicie niewidoczny.
antenę zamontowałem na reling, uchwyt do bagażników dachowych CRUZ 935 511 + kątownik aluminiowy http://www.hossa.pl/zestaw-dopasowujacy-kit-cruz-935-511.htmluchwyty są dedykowane do relingów a4, a6 , anteny magnesowe rysują dach, trzeba to ściągać i chować do bagażnika w zimę tez średnio to zakładać na dach i nie odpadnie przy trochę większej prędkości ;)
Ja u siebie mam mniej więcej w tym samym miejscu, tylko ja nie jeżdżę z CB codziennie więc nie chowałem kabla po prostu leży sobie wciśnięty między fotele podczas jazdy,
Na antene magnesową zakładasz gumowego kondona do tego na dach nakleja sie przezroczystą naklejkę i zadna ryska nie powstanie a gdy masz chec sciągasz z dachu i po problemie. Co do prędkości to z anteną na dachu biłem swój rekord prędkości i było to licznikowe 230. Anten miałem kilka i jak dotąd najlepsza jaką miałem była firmy Pirat, jej atutem była mozliwość wymiany samego magnezu lub samego kabla ponieważ wszystko ma na gwincie (w presidencie przetarł sie kabel i do kosza) wadą jest to ze w avancie bardzo gwiżdże.
Edytowane przez lukaszooo
Dodam jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze na dachu mam przyklejoną naklejkę ochronną (przeźroczysta folia), żeby nie rysować lakieru. Poza tym antenę da się przekręcać i u mnie jest pochylona o jakieś 30 stopni. Nie jeżdżę z ustawioną tak prostopadle jak na zdjęciu ;) Wygląda to nieźle, nie rzuca się jakoś szczególnie w oczy a zasięg CB jest dla mnie wystarczający.
  • 2 lata później...
I takiego patentu szukałem.
Można to zamówić na tej stronie bez problemu?
Kątownik Alu z czego dopasowaleś?
Ja z tej strony zamawiałem uchwyty,  kątownik aluminiowy kupiłem w Castoramie
