Wymiana ECU; dopasowanie do auta
Witam. Czy któryś z Kolegów orientuje się jak wygląda podmiana ECU w silniku AKE? Nie wiem czy w grę wchodzi adaptacja immo czy jakieś przyuczanie do pompy wtryskowej/pozostałej elektroniki. Komputery mają to samo oznaczenie.
dlaczego chcesz zmieniac sterownik???
miałem na oku ecu po tuningu mtm za małe pieniądze
witam,mam prośbę kogoś biegłego w temacie,
w roku 2000 były wypuszczane B5 2.5 tdi v6 z ecu z czterema kostkami oraz nowsze z dwoma dużymi kostkami,
auto mam na starym rozwiązaniu ,natomiast trafiła mi się wiązka z komputerem na nowych kostkach,
wiązka różni się jednym lub dwoma kablami i nie wiem czy to jest przyczyną że nie mogę go odpalić,
pojawia się błąd komunikacji z pompą wtryskową,mruga spiralka na tacho,
i najpewniej jest problem z immo,-
do licznika mam pin a do tego nowego ecu wyskakuje niedożeczny pin 65535,
mam zrzuty ekranu z eeproma ecu
ma ktoś pomysł lub może ktoś już to przerabiał,
bo z B5 to było dużo wersji i tam strasznie to namieszane jest ,były przedlifty ,półlifty,ostatnie wypusty pełny lift i zaraz się okaże że jeszcze ćwierćlifty
pozdrawia,
