Niskie napięcie ładowania w Audi A4 B8
Witam
u mnie jest coś innego
pokazuje mi różne lądowanie raz bezpośrednio mierząc na alternatorów mam 14,8 raz 13,8 potem znowu 13,3 następnie 14,0 niekoniecznie w tej kolejności co napisałem.  Spadek na poziomie 0,1 przy akumulatorze za każdym razem.
Dolega mi tez to co wam ze akumulatora mi nie ładuje a po czterech dniach postoju samochodu się nie da odpalić  napięcie na akumulatorze pokazuje mi wtedy 3,7V :)
i jeszcze jedno jak sprawdzić pobyt produ na akumulatorze w uśpiony aucie? Bo coś mi pobiera prąd
najlepiej amperomierz cęgowy zapinasz na przewód wychodzący z aku :)
Czyli odpinamy klemę plusowa i łącze ja z akumulatorem przez amperomierz?
Edytowane przez czwura
1 minutę temu, czwura napisał:
Czyli odpinamy klemę plusowa i łącze ja z akumulatorem przez miernik?
twój sposób jest tradycyjny a mój bez odpinania klemy.
Ok dzięki.
Cytuj
Jak robisz to zwykłym miernikiem to najlepiej zrobić to z dodatkowymi kabelkami, jeden dajesz na kleme, drugi na aku i podpinasz je do miernika, a potem ściągasz kabel z aku. Inaczej w momencie spinania miernikiem może Ci zjarać w nim bezpiecznik.
Dzięki na szczęście nie zjarało. Temat poboru mocy rozwiązany.
Pozostaje pytanie czy coś jest z regulatorem napięcia nie tak skoro pokazuje różne wartości ładowania bezpośrednio na alternatorze.
Witam, ja również zrobiłem sobie "moda" i dodałem dodatkowy równoległy kabel.
Natomiast pytanie mam następujące alternator daje 15,00 V, na aku na biegu jałowym  jest 14,90 V pomimo zwiększania obrotów jak i włączenia odbiorników grzania tylnej szyby itp itd napięcie na akumulatorze nieznacznie się waha 14,90-14,70 V czy nie jest ono za duże ?
Jeżeli tak to gdzie leży problem regulator napięcia? czy może oryginalna wiązka kabla? (pomimo że alternator dawał 15V na aku i podszybiu max 13,50 V - strata na kablu plusowym około 1,50V mierzone od alternatora do podszybia - bez kabla równoległego)
Edytowane przez CooL2000
U mnie też jest ok. 14,8 V na aku, też myślałem że za dużo, ale podmieniłem na nowy regulator Boscha i tak samo, czyli wychodzi że tak powinno być.
Bo tak właśnie ma być . Gdyby było mniej to ładowanie byłoby słabe albo żadne.
Długo już tak jeździsz ? bo podświadomie to napięcie 14,90-14,80 wydaje mi się za duże - tzn wszędzie trąbią o max 14,60 bądź przedziale do 14,40.. :/
Ja od 2 lat, ale akumulator jest u mnie jeszcze fabryczny czyli już ma 6 lat i nigdy nie miałem z nim problemu.
Edytowane przez czarek76
W 3.0tdi ccwa troszkę trzeba się nagimnastykowac przy alternatorze ale od dziś na aku 14.2 ladowanko [emoji16]
3 minuty temu, klucha11 napisał:
W 3.0tdi ccwa troszkę trzeba się nagimnastykowac przy alternatorze ale od dziś na aku 14.2 ladowanko emoji16.png
Czyli prawidłowe.
No myślę. Bez kanału lub podnośnika nie ma szans dodam
Witam. Mam ten sam problem. Zamówiłem gotowy kabel 25mm z oczkami 8mm, 1 metr długi. Czy ten stary mam odkręcić czy zostawić i dołożyć tylko nowy?
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Stary zostaw.
Stary zostaw.
A czy trzeba kanał żeby to zrobić czy jest dostęp od gory? Silnik 2.0
Nie trzeba kanału, musisz zrobić otwór do podszybia. Tam jest taki plastik przez który łatwo to zrobić. 15 minut roboty.
Panowie dzisiaj zmierzone podszybie i bezpośrednio alternator czyżby czekał mnie bypass?
