kontrolki deski roz. iwyswietlacza fis
Witam stalem sie od niedawna posiadaczem a4 1.8t moje pytanie czy po wlonczeniu zaplonu powinna sie zapalic kontrolka oleju?czy jak cos nie tak to zapali sie na fisie?a i gdzie moge znalezc oznzczenie silnika rok 97
Oznaczenie silnika masz we wnęce koła zapasowego.
Jak przekrecisz kluczyk do zapłonu to powinna się zapalić,a jak odpalisz auto to musi zgasnac.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
to dziwne bo wcale sie nie zapala
a jeszcze mam takie pytanie silnik ten jest na lancuszku rozrzadu czy na pasku?
Edytowane przez michu123
Oznaczenie silnika(kod) jest nabite na przodzie głowicy. Pod plastikową osłoną. Do tego jest jeszcze wlepka w książce i we wnęce koła(sedan)oraz pod kanapą(avant).
Jacek napisał konkretniej.Silnik masz na pasku,ale jest też łańcuch na walkach rozrządu z tyłu silnika ;-)
dzieki za odp.
