Podświetlenie przycisku awaryjnych zamiast diody od alarmu
Witam serdecznie,
szukałem ale nie znalazłem, jeśli przeoczyłem temat wnoszę o prawo łaski i wskazanie konkretnego miejsca :)
do rzeczy, chciałbym wykorzystać podświetlenie włącznika świateł awaryjnych zamiast diody od alarmu. Nie chce dziurawić tapicerki, a wciśnięta/wisząca dioda mi nie pasuje. W związku z tym mam kilka pytań:
- czy to w ogóle dobry pomysł?
- czy to jest do łatwo do zrobienia? Jest tak dioda czy żaróweczka?
- gdzie znajdę kabelek od podświetlenia? którędy on idzie?
- a może mają Panowie ciekawszy pomysł?
Andrzej
Ale gdzie masz teraz diodę i co ma do tego awaryjny? Sorry ale możesz jaśniej.
Diodę na razie mam luźno, po prostu chciałbym aby zamiast diody migało podświetlenie włącznika świateł awaryjnych.
Edytowane przez andrew01
Będzie Ci się kaszaniło bo podświetlenie awaryjnych sygnalizuje niesprawność pewnych układów w samochodzie.
Jak odetniesz zasilanie i wepniesz się zasilaniem diody z alarmu to będzie średnio. bo nie będziesz miał pojęcia o niesprawności co po nie których układów
Poza tym podczas jazdy nie będzie podświetlania awaryjnych...
Nie chcę odcinać, co najwyżej planuję się podłączyć równolegle. Podświetlenie awaryjnych gaśnie po 30 sekundach od zamknięcia, po kolejnych kilku dopiero uzbraja się alarm. Czyli gdy samochód jest uśpiony i gaśnie fabryczne podświetlenie awaryjnych to zaczęło by migać od alarmu.
Skoro już uparte się na awaryjny to aby alarm nie kolędowanie z awaryjnym zamontuj (jak się zmieści) dodatkową diodę i będzie ona nie zależna.
To już trochę grubsza sprawa, miałem nadzieję na podpięcie podobne jak podpina się pod kierunkowskazy. A może jakieś inne rozwiązanie? Czy w oryginale była oddzielna dioda dla alarmu czy tylko te diody w miejscach rygli w drzwiach są stosowane?
Na wszystko lekiem jest dioda półprzewodnikowa, jeśli wie się co i jak to wszystko jest możliwe.
Od tego są schematy aby było wiadomo co i jak zmieniać.
Jak na moje, jeśli zastosowałbyś diodę na przewodzie zasilającym podświetlenie awaryjnych to po wygaszeniu spokojnie sobie może migać....
A co tam w wyłączniku podświetla? Dioda czy żaróweczka? Jak żaróweczka to już musiałbym pewnie napięcie z diody alarmu puścić na przekaźnik aby na podświetlenie poszło 12V. Tylko czy żaróweczka (co prawda impulsowo) nie będzie w dłuższym okresie czasu (np.tygodni) obciążać akumulatora za bardzo?
Myślę że spokojnie zmieści się tam dioda i obejdzie się bez ingerencji w orientacji instalację. Pokombinować zawsze można.
A mają Panowie jakieś inne pomysły gdzie umieścić diodę bez dziurawienia deski?
Tak w lampce masz miejsce na dwie diody od strony szyby.Kup i się do nich chapnij. diody ambiente
https://www.google.pl/search?q=diody+ambiente&client=ms-android-sonymobile&espv=1&tbm=isch&tbo=u&sboxchip=Grafika&source=univ&fir=lk_MQNURRprIhM%253A%252C8tBia-BlD_F-LM%252C_%253BMBu5e4HUU4daMM%253A%252CN8WZOQHJ1JV6oM%252C_%253BImehlAzSc3n9WM%253A%252CyBW-CCp4ggHfZM%252C_&usg=__x3wBsYG3wmlNkXcFFfxXW6s_2QE%3D&sa=X&ei=1tTyVM72OcviO9fTgKAE&ved=0CCkQ7Ak&biw=320&bih=440
Ewentualnie ja bym rezal diodę w obudowie przełącznika regulacji wysokości świateł.
W elektronicznym kup obudowę diody.
Edytowane przez POWER-KRIS
Niestety u mnie w lampie oświetlenia kabiny nie ma tych dwóch otworów :(
Rozbiez lampę i wywierc od środka widać gdzie.
Wiem, że jestem trochę nienormalny, ale właśnie nie chcę żadnego wiercenia i obudowy diody. To oświetlenie ambiente do mnie przemawia, ale aby to zrobić dobrze to bym musiał wymienić lampkę na wersję z diodami. Docelowo pewnie kiedyś tak zrobię :) A jak tam idzie zasilanie tych diód? Można się gdzieś bliżej podpiąć (w okolicy bezpieczników) czy trzeba będzie dobrać się do lampki?
Panowie, to jak to jest z tymi diodami ambiente, jest szansa się do nich podłączyć? Jak one są zasilane? Na oddzielnym przewodzie? Gdzie go znajdę?
Z góry dziękuję za pomoc :)
Ja mam diodę właśnie w obudowie regulatora wysokości świateł. Nie widzi, dobrze wygląda i w razie czego wymieniam przełącznik i jest jak oryginał nie ruszane.
